  Rund um AutoCAD
  Arcibem3.0 - Fehler innerhalb der *error*-Funktion
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arcibem3.0 - Fehler innerhalb der *error*-Funktion (83 mal gelesen)
Mango
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mango an!   Senden Sie eine Private Message an Mango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mango
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von Arcibem 3.0 tritt nach kurzer Zeit folgende Fehlermeldung auf:
"Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten. Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen:"textstyle"nil".
Eine Bemassung ist dann mit Arcibem nicht mehr möglich. Bei der Version handelt es sich um eine, die 60 Tage kostenlos nutzbar ist, allerdings ohne Buttons.
Wer kann mir helfen?
Gruss, Mango
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mango 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Arcibem ein Tool für die Architekturbemassung??
RCADLER
