  Rund um AutoCAD
  VBA bringt ACAD 2k2 zum abkacheln!
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA bringt ACAD 2k2 zum abkacheln! (144 mal gelesen)
YDPinkFloydP
Sehen Sie sich das Profil von YDPinkFloydP an!   Senden Sie eine Private Message an YDPinkFloydP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YDPinkFloydP
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD 2002 Deutsch und Microsoft Office 97 auf dem gleichen Rechner. Während die VBA-Schnittstelle von Office weiterhin funktioniert, stürzt AutoCAD ab, sobald ich versuche VBALOAD oder irgendeinen VBA-Befehl abzusetzen. Ich bekomme dann noch eine Fehlermeldung:
Microsoft Office
"This application must be installed to run. Please run Setup from the location where you originally installed from."
Natürlich habe ich VBA von AutoCAD installiert, sogar re-installiert.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Grüße,
YD
Saubär bleiben!
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YDPinkFloydP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YD!
Ich weiß zwar keine Lösung für dein Problem, aber es kann kein grundsätzliches sein. Bei mir laufen ACAD 2002 mit VBA und MS Office 97 friedlich nebeneinander her. Ich habe keine Probleme. Ich arbeite auf einem AMD-K7 1200MHz, 256 MB RAM, WINNT 4.0, SP6a
Stefan
s.wickel
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YDPinkFloydP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YD!
Wenn sich dein Problem noch nicht gelöst hat probier es mal hiermit: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001235.shtml
Stefan
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 27. Mrz. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YDPinkFloydP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi YD.
Welches Betriebssystem nutzt Du und in welcher Reihenfolge hast Du Office, Acad und die ServicePacks für Windoof und Office installiert?
Sind speziell noch andere Programme (mit VBA-Unterstützung und Zugriff auf ODBC-Datenbankschnittstellen) installiert?
Ich kenne ein ähnliches Problem mit Acad2000/Map/LDDT und Office2000 unter NT, Win2000 und WinXp....das konnte man aber mit einer bestimmten Installationsreihenfolge in den Griff bekommen..halt erst Office, dann die SP´s, dann AutoCad
Michael L
YDPinkFloydP
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo S. und Michael,
vielen Dank für die Hilfe. SP1 brachte leider auch nicht die Wende, war aber allemal gut zu wissen
Ich habe W2KWindows 2000 SP2; erst kam Office 97, dann dessen SPs, zum Schluss AutoCAD. Müsste ja dann eigentlich ganz genau stimmen...
YD
Saubär bleiben!
