  Rund um AutoCAD
  versetzen von splines
Autor Thema:  versetzen von splines (257 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe in einem aussenanlagenplan wege darzustellen, um sie möglichst geschwungen zu zeichnen, hab ich den befehl spline verwendet,
funktinoniert auch gut, nur beim versetzen funktioniert er manchmal gar nicht oder autocad hängt sich auf.
wer weiss rat?
micha
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche, die (2d-)Splines vor dem Versetzen in normale Polylinien umzuwandeln.
Das geht z.B. mit meinem nachfolgenden SPL2POL.LSP
;----------------SPL2POL.LSP---------------------------------
;-------Change of an SPLINE to a POLYLINE--------------------
;Given is an SPLINE. It will be changed into an approximated POLYLINE.
;--spli          : spline
;--aufl        : number of vertices for the approximation
;--pt          : vertex
;(defun C:spl2pol (/ spli aufl elem p0 pkt ll)
(defun C:spl2pol ()
(setq pktliste nil)
(print "Please select a spline :")
(setq spli (ssget))
(setq aufl (getint "\nnumber of vertices:<300> : "))
(if (= nil aufl) (setq aufl 300))
(setq elem (entget (ssname spli 0)))
(setq p0 (cdr (assoc 10 (entget (ssname spli 0)))))
(if (= (cdr (assoc 0 elem)) "SPLINE")
(progn
(command "_divide" spli aufl)
(setq pktsatz (ssget "_p"))
(setq ll (sslength pktsatz))
;(PRINT ll)
(command "_3dpoly")
(command p0)
(setq i -1)
(setq ll (- ll 1))
(while (< i ll)
(progn
(setq i (+ 1 i))
(setq pkt (cdr (assoc 10 (entget (ssname pktsatz i)))))
(command pkt)
(command "")
(princ (strcat (cdr (assoc 0 elem)) " is no SPLINE----->EXIT"))
(command "_ERASE" pktsatz nil)
(princ)
Viel Erfolg
Jochen
www.black-cad.de
Seeland
CAD Support
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen,
danke für deinen tipp,
jetzt muss ich nur noch das lsp ins autocad einladen!?
wie genau mach ich das?
Seeland
CAD Support
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's hingekriegt.
vielen dank
