  Rund um AutoCAD
  Farben unter 2002 frieren ?? (Keine Layer frieren)
Autor Thema:  Farben unter 2002 frieren ?? (Keine Layer frieren) (512 mal gelesen)
tippermaier
Holzwurm
Sehen Sie sich das Profil von tippermaier an!   Senden Sie eine Private Message an tippermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tippermaier
windoof 10
ACAD2014-21 / Pytha
registriert bei Cad.de seit wann ?
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung über dxf erhalten die komplett auf EINEM Layer liegt aber unterschiedliche Farben aufweist. Ich möchte eine bestimmte Farbe frieren oder evtl. ausschalten.
Einzeln Löschen ist nicht drin, da sehr große Zeichnung.
Ist das überhaupt möglich unter ACAD2002 ??
Wäre über Hilfe dankbar
Andreas Maier
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente mit Filter (-> Farbe) auswählen und dann auf jeweils eigenen Layer legen, einzelne Farben kann man nicht frieren.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
die Layernamen kann man sehr phantasievoll gestalten.....
zB.: aussen_holz_rot_bem oder innen_gummi_gelb_kante.....
wenn die Farbe im Layernamen auftaucht, dann kann man die Farben frieren ohne daß man mit "VONLAYER" zeichnet.
(system brauchts trotzdem, da sind die Filter-Objektwahlen wieder besser)
-layer
FR
*rot*
ooops, ich hab nicht richtig gelesen, du hast ja eine dxf.....ein layer
na ich lass das mal trotzdem drin
MfG Mozi
[Diese Nachricht wurde von Mozi am 25. März 2002 editiert.]
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 25. Mrz. 2002 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Filter deine Elemente nach der Farbe (rot).
Jetzt kannst diese unsichtbar schalten, in dem Du den Gruppencode 60 eine 1 verpasst.
Besser noch du besorgst Dir die Lisp-Programme von Gerhard Rampf auf der Service-Disk 03/2000 vom AutoCad-Magazin.
Servus Mario
