  Rund um AutoCAD
  Umwandeln von dwg in dgn und umgekehrt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandeln von dwg in dgn und umgekehrt (3721 mal gelesen)
Kraus
Sehen Sie sich das Profil von Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraus
erstellt am: 25. Mrz. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Kann mir bitte jemand sagen wie man Zeichnungsdateien von Format dwg in dgn umwandeln kann? Bzw dgn Dateien in dwg umwandeln kann?
Wäre wirklich dringend...
Danke im Vorraus
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraus!
Microstation kann DWG einlesen. Wie gut das geht kann ich nicht genau sagen. Probleme gibt es aber gewiss. Es gibt auch Programme die das oft besser können. Außerdem sind die meist billiger als Microstation zu kaufen. Such mal hier im forum nach DGN und Microstation. Da dürftest du einiges finden.
Gruß Stefan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraus,
Stefan hat erstmal recht, DGN Ist Microstation Format und MS kann DWG lesen und schreiben. Ich würde sagen es geht auch ganz gut mit DXF, wenn man kein MS hat.
Gruss Angelika
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 25. Mrz. 2002 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge kann das - aber auch sein 2D Teil (den gibt es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch noch einzeln zu kaufen)!
Einfach mal entweder bei EDS (für 3D) oder Intergraph (für 2D) nachhaken...
Harald
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir konvertieren des öfteren von AutoCAD nach MicroStation, wenn man erstmal rausbekommt wie es am besten geht, auch kein Problem!
Bekannte Mankos sind u.a Bemassungen (werden zum Block), Schraffuren (vorher zerlegen) und Texte...
www.1000Hands.com
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 26. Mrz. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kraus,
hatte ähnliche Anfrage, schau mal bei diesem Link vorbei
http://www.induma.com/bbs/read.php?f=10&i=410&t=410
hier gibst noch einige Infos.
Servus Mario
adi
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von adi an!   Senden Sie eine Private Message an adi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal bei Kazmierczak vorbeischauen. http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/produkte.htm
Hier gibt es ein DGN-DWG Konvertierprogramm DGNLink.
Probleme können ganz einfach mit z.B. Länge von Blockname bzw. Zellnamen auftreten (Microstation beschränkt auf 6 Zeichen).
