 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DWG zu SAT (acis)geht das immer? (227 mal gelesen)
RJW Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 5 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cadfreunde, kann ich von jeder DWG Datei die 3d Teile darstellt (BSP. Chevy.dwg im Lieferumfang von v14) eine sat Datei erstellen? Wenn ja wie. mit Acisout gehts jedenfalls nicht. Vielleicht könnte mir mal jemand erklären warum dwg manchmal zu acis konvertierbar sind und manchmal nicht. Kann man das Verhalten nachträglich noch ändern? Bitte ausfühlich schreiben das ich es auch nachvollziehen kann. Arbeite eigenlich nur mit Megacad und brauche Acad eigentlich nur als Konverter (wenns den ginge wäre toll)
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RJW
Hallo, hier ein Auszug aus der ACAD Hilfe: ACSIOUT Exportiert AutoCAD-Volumenkörperobjekte in einer ACIS-Datei. AutoCAD kann Volumenkörperobjekte im ACIS-Dateiformat für Volumenmodelldateien speichern. Volumenkörper, Körper und Regionen aus AutoCAD können als SAT-Datei (ASCII-Format) gespeichert werden. Anmerkung: Wenn Sie SAT-Dateien in frühere Versionen von AutoCAD exportieren, müssen Sie die Systemvariable ACISOUTVER auf die für diesen Release verwendete ACIS-Version einstellen. Um beispielsweise SAT-Dateien aus AutoCAD 14 zu exportieren, müssen Sie ACISOUTVER auf 16 setzen. Befehlszeile: acisout Objekte wählen: Verwenden Sie eine Methode zur Objektwahl AutoCAD ignoriert ausgewählte Objekte, die nicht Volumenkörper oder Regionen sind, und öffnet das Dialogfeld Erstellt ACIS-Datei. Geben Sie den Namen der Datei an, die erstellt werden soll. AutoCAD exportiert die gewählten Objekte in eine ASCII-Datei. Fazit: Nur Volumenkörper und Regionen können exportiert werden. Acisout ist somit kein Export einer DWG, sondern der darin enthaltenen ACIS-Objekte! Und der Chevy ist (glaub ich) nur ein Oberflächenmodell. ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber woher weiß ich ob das Objekt ein Volumen oder Flächenmodell ist? Warum gibts überhaupt verschiedene 3d-Körper in einem Programm? In Megecad gibts da keinen Unterschied. Alles was 3-D ist ist auch als sat exportierbar. Darum verstehe ich das alles nicht ganz so leicht. Bitte um Aufklärung da ich immerwieder über dieses Problem stolpere. Danke und Grüsse an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RJW
Zur Abfrage tippe ls (=Liste) in die commandline und markiere den gewünschten Teil, dann bekommst Du alle Eigenschaften aufgelistet. Warum gibts verschiedene Körper: wahrscheinlich aus der ziemlichen Langen GEschichte und DOS-Vergangenheit von AutoCAD. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RJW
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2002 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RJW
erstellt am: 26. Mrz. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 26. Mrz. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RJW
Hallo RJW, als aufmerksamer Betrachter der Du sicher bist ist Dir bestimmt schon das eine oder andere Mal ein kleines blaues Kästchen hinter bestimmten Wötern aufgefallen z.B.: SWX MDT IMHO un dvielen anderen. Wenn Du jetzt mit der Maus darüber "hooverst" siehst Du einen erklärenden Text. In diesem Fall MDT = Mechanical DeskTop von Autodesk. Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
