  Rund um AutoCAD
  Genius Tablett unter AutoCad 2000?
Autor Thema:  Genius Tablett unter AutoCad 2000? (174 mal gelesen)
wuerttemberger
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von wuerttemberger an!   Senden Sie eine Private Message an wuerttemberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuerttemberger
erstellt am: 23. Mrz. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bekomme mein Tablett nicht unter ACAD2000 konfiguriert.
Meine Systemkonfiguration ist folgende:
-Windows XP
-AutoCAD 2000
-Tablett NewSketch 1212HR II von Genius
Das Tablett funktioniert unter XP reibungslos und auch in AutoCAD kann ich mit ihm wunderbar zeichnen aber wenn ich versuche die Tablettbereiche zu konfiguieren gehen die Probleme los. Ich gebe also den Befehl "TABLETT" ein danach die Option "KFG" und lege dann "4" Tablettbereiche fest. Danach fragt er die 3 Punkte des ersten Tablettbereiches ab welche ich nacheinander digitalisiere. Darauf folgt die Meldung, daß die drei Punkte nicht in einem Winkel von 90° zueinander liegen und er fordert eine neue Eingabe. Wer weiß was ich hier falsch gemacht habe?
Bis bald Lutz
Peter Schreiber
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schreiber
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuerttemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
was für eine Treiberversion hast du ?
Für XP brauchst du einen anderen Treiber als bei
Windwos2000.
Schau mal bei www.genius.kye.de
Peter
wuerttemberger
Angestellter
erstellt am: 23. Mrz. 2002 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter Schreiber:
Hallo Lutz,
Windwos2000.
Peter
Ich habe gestern den neusten Treiber für WinXP "Gtabb" (Beta) von der besagten Seite geladen und installiert. Unter WinXP funktioniert das Tablett ja auch problemlos.
Bis bald Lutz
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2002 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuerttemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
na funktioniert nu oder funktioniert nicht unter XP?
Ich fürchte du hast dich etwas ungenau ausgedrückt. Hast du das AutoCAD2000 Tablett (ich meine mit dem Menü Tablettaufleger) nun schomal ausprobiert, wo´s funktioniert, unter einem anderen Betriebsystem?
Also ich hab im Moment nur unter dem WIN98 Rechner ein Tablett laufen, nämlich an dem Rechner an dem ich gewöhnlich arbeite ( Es lief unter allen Betriebsystemen und ACAD Versionen vorher auch.) Und dazu mit den Informationen die du gegeben hast, kann ich nur sagen: 1000%tig genau ausrichten, genaue Zeilen und Spalten angaben machen, und die vorgegebene Punkte mit der Lupe oder Stift genau treffen ( in vorgegebener Reienfolge). Ach ja! Hast du auch bei den Optionen, bei aktuelles Zeigegerät, Wintab Digitizer.... eingegeben.
Tschuldigung, wenn ich dir damit nicht weiterhelfen kann, aber unter XP hab ich bisher noch kein Tablett eingerichtet, und wir haben auch ´ne andere Tablettmarke. Aber der Treiber den du benutzt, ist möglicherwise noch nicht so weit, du sagst ja selbst das es ein beta Treiber ist.
Caladia
reiwel
Sehen Sie sich das Profil von reiwel an!   Senden Sie eine Private Message an reiwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiwel
erstellt am: 24. Mrz. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuerttemberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem
unter:
Windows ME - Autocad 2000 - Wintab-Treiber
reiwel
wuerttemberger
Angestellter
erstellt am: 24. Mrz. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vielen Dank für Euer Interesse an meinem Problem aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Auf der Homepage von Genius unter FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen zum Thema Tabletttreiber beschreibt der letzte Absatz mein Dilemma und gibt einen funktionirenden Lösungsvorschlag:
Während der Konfiguration der AutoCad Menüs erscheint "Punkte müssen einen Winkel von 90° bilden"Zur Behebung dieses Problems bitte wie folgt vorgehen:
o Unter AutoCad den Menüpunkt "Voreinstellungen" wählen und dann "Optionen".
o Eingabe akzeptieren von "Nur Digitizer" auswählen und mit OK bestätigen.
o Menübereiche konfigurieren o Anschliessend Menüpunkt "Voreinstellungen" wählen und dann "Optionen". Eingabe akzeptieren von "Digitizer/Mouse" auswählen und dann Schalter  Bestätigen klicken.
Bei mir hat's funktioniert.
Bis bald Lutz
