  Rund um AutoCAD
  Import von shp-files
Autor Thema:  Import von shp-files (209 mal gelesen)
vanstone
Dipl-Geograph
Sehen Sie sich das Profil von vanstone an!   Senden Sie eine Private Message an vanstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanstone
erstellt am: 21. Mrz. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import von shp-files in Autocad map 14 R2 erscheint seit einiger Zeit immer folgender Fehler: Nachdem ich über die Menüleiste -->Map -->Kartenwerkzeuge -->Importieren  -->Optionen Kartenimport -->Dateiformat: ArcView (*.shp) -->Dateiname: xy.shp ausgewählt habe und anschließend auf den Button Fortfahren gedrückt habe, erscheint folgende Fehlermeldung: "Vorbereitung läuft...Fehler festgestellt, map_TrImp Preprocess: Während der Vorbereitung trat ein Fehler auf" Danach tut sich nichts mehr. Wer kennt eine Lösung?
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vanstone,
öffne Deine Datei doch mal über wiederherstellen(Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen).
Ich denke das hilft.
Chris
vanstone
Dipl-Geograph
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Danke für den Tip. Er hat aber leider nichts genutzt, da die Shapefiles überhaupt nicht in´s Programm geladen sind (Fehler und Probleme sind schon früher!!!!) und somit auch nichts wiederhergestellt werden kann. Die original SHP Daten können meiner Meinung nach nicht in autocad map dargestellt werden, sondern erst nach Konvertierung als DWG. Für einen weiteren Tip wäre ich dankbar.
vanstone
C. Thiel
SE V15 SP4 + PM/KM
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanstone 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier doch mal, die Datei über einfügen einzufügen. Vielleicht klappt das ja. Oder Du prüfst und bereinigst die Datei an sich, und zwar nicht im ACAD sondern im Ursprungsprogramm, mit dem Du die *.SHP erstellt hast.
MfG und schönes Wochenende.
Chris
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
SHP Dateien sind Symbole in einer speziell formatierten Textdatei.
Mit dem Befehl laden wird zunächst die kompilierte Symboldatei geladen, dann können die Befehle mit dem Befehl SYMBOL in die Zeichnung eingefügt werden.
Gruss Angelika
