  Rund um AutoCAD
  ISO Ansicht in Blockvorschau
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISO Ansicht in Blockvorschau (115 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen an alle
Ich bin dabei eine Bibliothek von Küchenschränken aufzubauen ,von den jeweiligen Varianten der Schränke mach ich Blöcke in der Zeichnung ,damit ich sie dann vom Design Center in die Zeichnung ziehen kann. Nun , gibt es eine Möglichkeit die Blöcke so abzuspeichern das im Designcenter die Voransicht in der ISO Ansicht SW angezeigt wird , da sie immer nur in Draufsicht gezeigt wird.
bestem Dank im voraus
Grüße Christian
