  Rund um AutoCAD
  Dialogfenster 'Bereinigen' im ACAD 2000
Autor Thema:  Dialogfenster 'Bereinigen' im ACAD 2000 (1438 mal gelesen)
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im ACAD 2000 irgendeine Systemvariable zum ändern, sodaß beim Befehl 'bereinigen' ein Dialogfenster wie in der LT-Version erscheint.
Über die Befehlszeile jedesmal mit 'j' zu bestätigen, wie's jetzt der Fall ist, kann auf die Dauer schon lästig sein.
Danke im voraus
Birze
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
an das LT Bereinigen Menüfenster bin ich ACAD2000 auch noch nicht gekommen. Aber du kannst dir Werkzeugkasten Button mit diesem Befehl definieren: ^C^C_purge;al;;n;
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 20. Mrz. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
das mit _purge macht den Dialog auf. Versuch´s mit -bereinig damit der Button auch durchzieht!
Markus
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
den Befehl benutz ich schon ´ne ganze Weile, aber ein Dialogfeld hab ich in ACAD2000 beim Bereinigen noch nie gesehen. Der Befehl
"-bereinig" ist in A2000 unbekannt.
Gruß Caladia
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
in A2k hat Bereinig noch kein Dialogfeld, deshalb funktioniert "_purge".
In A2k2 wird mit Dialogfeld bereinigt, drum brauchen Eure Makros "_-purge".
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 29. Apr. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Flory:
Hallo Caladia,
Markus
Hallo Markus,
ich arbeite mit ACAD2000, aber der Befehl _purge macht kein Dialogfenster auf, zu Hause mit ACAD2002 oeffnet der Befehl das Dialogfenster. Wie oeffne ich den in ACAD2000 ?????
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 29. Apr. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
An alle,
sorry, aber was haltet Ihr von :
"Datei" - "Dienstprogramme" - "Bereinigen"
oder auch :
"_Amobjpurge"
Lutz
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl Bereinigen hat erst ab AutoCAD 2000i einen Dialog, also auch in 2002, aber nicht in 2000.
_purge ist genau dasselbe wie Bereinig. Im deutschen Acad kann man englische Befehle mit vorgestelltem _ eingeben. Will man ab 2000i die Befehlszeilenversion des Befehls haben, gibt man _-purge oder -bereinig ein.
gruß
Uwe
LK36
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe "nur" 2000, also nicht "i" oder höher und für mich ist das schon ein Dialogfenster, was da kommt. Vielleicht ist es in den neueren Versionen besser, aber zumindest nicht nur eine Auswahl in der Befehlszeile !
Lutz
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Dialogfenster beim Befehl "purge" ??? Will ich auch
Wolfgang
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wird im ACAD 2000 mit diesem Befehl <^C^Cbereinig;al;*;n;>, und einem Besen Icon mal durchgekehrt, ohne das irgendwelche lästigen Fragen gestellt werden.
Markus
LK36
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, unter Acad200, bekomme ich mit :
"_Amobjpurge" das Dialofenster siehe Bild und mit Klick auf Button "Bereinigen" wird ja, je nach gewählten Optionen, alles bereinigt !
"_purge" hingegen bringt nur die Dialogzeile.
"Automatisch" machen wir das ähnlich wie fitztech, sieht dann so aus :
^C^Cbereinig;al;;j;
Lutz
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LK36
na da kommen wir ja endlich auf den Punkt.
Wenn du mit "Amobjpurge" ein extra Progrämmchen nutzt, dann ist das doch noch lange nicht AutoCAD2000.
gruß
thomas
LK36
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birze 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh . .  Sorry,
arbeite ja mit "PowerPack". Stimmt unter reinen Acad gibt es dieses Dialogfeld nicht - Schmach und Schande über mich - oder besser Adesk !
Wahrscheinlich müsste man hier nun "Lispeln"
Lutz
