  Rund um AutoCAD
  auswahl-text
Autor Thema:  auswahl-text (129 mal gelesen)
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
habe eine zeichnung vor mir (lageplan) in der alles auf einem layer liegt. gibt es eine möglichtkeit nur den text auszuwählen und dann zu löschen. es ist sehr mühsam jeden text einzeln anzuklicken.
vielen dank voelkle
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 20. Mrz. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibt es natürlich!
Bei der Auswahlanfrage ("Objekte wählen") einfach " 'filter " eingeben und dann alle Textobjekte eingeben (Text).
Bei Anwendung des Filters "ALLE" eingeben und der nur die Textelemente werden ausgewählt.
Christian
www.werkstatt-im-hof.de
DiG
Sehen Sie sich das Profil von DiG an!   Senden Sie eine Private Message an DiG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiG
erstellt am: 20. Mrz. 2002 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
klar
im menue unter werkzeuge schnellauswahl>anwenden auf "ganze zeichung">Objekttyp "Text" > dann eigenschaften auswählen, Operator, Wert und OK, dann solltest du nur den Text in der Auswahl haben.
