Thema: A2k2-Bemassung (154 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, eine Frage an alle A2k2/ADT 3.3-Anwender: rbeitet Ihr mit der neuen assoziativen Bemaßung? Taucht sie was oder verursacht sie nur Probleme? Was macht sie, wenn Ihr die Geometrie ändert? Erfahrungsberichte her, aber flott!
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo CADchup. Da ich zum Großteil vorher schon über "Layout-Ansichtsfenster" Maßstabsabhängig bemaßt habe, und ständig für jeden Maßstab einen eigenen Layer brauchte, bin ich zur Gänze von dieser neuen Möglichkeit begeistert und überzeugt. Ein Bemaßungsstil, ein Bemaßungslayer, und die ganze Bemaßung liegt zur Gänze im Layout. Bei Veränderung im Modellbereich geht die Bemaßung im Layout mit - Voraussetzung ist "Optionen- Benutzereinstellungen - Assoziativbemaßung makiert". Wenn in AutoCAD alles so gut funktionieren täte, wäre es mit Abstand das Beste CAD-Programm. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Günter, ich bin trotzdem etwas skeptisch, denn ich habe irgendwo gelesen, dass sich diese Bemaßung hin und wieder seltsam benimmt, wenn man die bemaßten Objekte editiert oder die Ansicht verschiebt. Schon mal probiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
hi, ich arbeite nur noch mit der assoziativen bemaßung. wie schon mein "vorschreiber" berichtet, viel weniger aufwand bei verschiedenen maßstäben. probleme macht sie keine, nur landen die endpunkte der maßhilfslinien beim löschen der assoziierten geometrie meist weit außerhalb des zeichenbereichs. ist aber nur ein schönheitsfehler. einziger nachteil: wenn man die zeichnung weitergibt und der bearbeiter eine niedrigere version acad hat, ist die assoziativität flöten. es wäre also schön, wenn man eine funktion bekäme, diese assoziativität wiederherzustellen.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yeti, wenn das so ist und keine Negativ-Meinung mehr kommt, werde ich mir die Sache demnäxt mal näher ansehen. Hört sich im Grunde genommen auch richtig gut an, so mit echter Assoziativität und so.....aber man kennt ja Autodesk. Und allen anderen A2k2-Anwender, die sich hier nicht gemeldet haben, sei gesagt: Ätsch, Ihr bekommt keine Unities von mir!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
