  Rund um AutoCAD
  MLI-Datei
Autor Thema:  MLI-Datei (441 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen
kennt jemand eine Möglichkeit, selber eine Materialbibliothek.MLI zu basteln ?
Per Editor ?
Idealerweise kennt jemand den Aufbau einer solchen Datei :
Zeichenposition, Bedeutung und Zeichennummer....
Mozi
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozi,
ich glaube, das geht nur über _matlib und "speichern unter". Dann kannst Du einen neuen Namen vergeben und die Bibliothek bearbeiten. Welchen Vorteil soll es haben, die mli mit einem Texteditor zu bearbeiten?
Andreas
Mozi
Zeichner
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorteil :
massig eingescannte Fliesen und Spezialmuster welche ich schon als TGA habe könnte ich ggf mit Excel in eine Textdatei umwandeln.
Wenn ich mir das Dateiformat so ansehe, dann sehe ich an bestimmten Plätzen die Materialbezeichnung, die Dateinamen und die Einstellungen.
Es währe ein gutes Stück arbeit die ASCII-Codes und die Positionen herauszufinden. Denke das könnte schon bekannt sein.
Für bestimmte Rauheiten und Materialien würde ich dann schon Voreinstellungen einfließen lassen.......
Mozi
AndreasN
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay okay,
da hast Du natürlich recht. Dafür wäre es wirklich interessant.
Habe da aber leider keine Idee.
