Thema: kontextsensitives Menü (117 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich lese zwar schon eine Weile unangemeldet mit und ich habe für mein Problem auch schon die Suchfunktion bemüht, aber nur Ergebnisse bekommen, die mein Problem nicht beseitig haben. Wir setzen hier neben Mech. Desktop auch ACAD2000 ein, um einfache (und auch alte) 2d-Zeichnungen schnell mal zu ändern und wir öfters das Problem, daß ACAD Einstellungen vergißt (neben den Menüs für Datei-öffnen und Drucken, was sich ja leicht beheben läßt CMDDIA und FILEDIA ). Man kann (wahrscheinlich nach dem Befehl "MVSETUP" - ist aber noch nicht reproduziert worden ;-) ) nicht mehr einzelne Elemente einer Zeichnung markieren und dann durch Drücken der ENF-Taste löschen und ausserdem ist das "kontextsensitive Menü" (wat für'n Wort) - Klick rechte Maustaste - nicht mehr auf das markierte Element bezogen, also bspw. bei Text - Text bearbeiten und man bekommt auch nicht mehr darüber an die Eigenschaften ran ;-( und das ist ganz schön nervig, weil man lange in den pulldown-Menüs nach dem entsprechenden Eintrag suchen muß... Ich habe es schon mit SHORTCUTMENU versucht, aber es das hat leider keinen Erfolg gebracht, kennt jemand eine einfache Lösung ohne Autoschr...t neu zu installieren? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo, es könnte die sysvar PICKFIRST sein diese auf 1 stellen oder über die Optionen - Auswahl - Objekt vor Befehl. evt. zusätzlich Optionen - Benutzereinstellungen - Windows-Standardverhalten und dort die Rechtsklick-Anpassung ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke funzt wieder einwandfrei! Es war PICKFIRST. Wenn mir jetz noch jemand bestätigt, das dieses Vergessen durch MVSETUP entstanden sind oder durch welche "Bedienungsfehler".... Gruß Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 19. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
