  Rund um AutoCAD
  Schachteln von Plänen beim plotten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schachteln von Plänen beim plotten (1887 mal gelesen)
mpw
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mpw an!   Senden Sie eine Private Message an mpw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpw
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
danke für eure schnellen antworten.
ich hab da jetzt noch ein problem und zwar, dass wenn ich z.B. zwei A3-Pläne auf dem Plotter (HP 750C Plus) plotter, werden die nicht geschachtelt sondern ein Plan nach dem anderen geplottet (papierverschwendung).
in den alten versionen konnte man mit hpconfig abhilfe schafen aber diesen befehl gibt es ja nicht mehr.
kann mir irgend jemand helfen, wo ich dies bei AutoCAD 2000/LT 2002 einstellen kann.
danke für eure hilfe
marc
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Marc,
das mache ich immer am Plotter selber.
da gibt es im Menü eine Punkt schachteln in Reihe oder optimal.
dann muss die Warteschlange noch eingeschaltet werden, damit der Plotter nicht sofort loslegt, sondern noch wartet bis der nächste Auftrag übertragen wurde (z.B. 5 min)
Mein Plotter steht eine Etage höher und ich will jetzt nicht extra hinlaufen, deshalb können die Menüpunkte etwas anders heißen, aber du wirst es schon finden
gruß
thomas
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Plotter (HPDJ430) schachtelt nicht selbständig (der 750 aber schon!). Ich behelfe mir mit einer extra Datei. In diese füge ich die einzelnen Zeichnungen als XREF ein und schachtele so selber.
Lothar
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
man kann das auch noch im Plotmenü bei Eigenschaften des Druckers einstellen. Unter Benutzerspezifische Eigenschaften - weitere Optionen - dort gibt es ein Bereich Papiereinsparen. Dort kann man Rotieren und Druckbereich einstellen.
Gruß Petra
