  Rund um AutoCAD
  Layerstatus
Autor Thema:  Layerstatus (305 mal gelesen)
geri
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von geri an!   Senden Sie eine Private Message an geri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geri
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
hat jemand eine idee, woran es liegen könnte, dass abgespeicherte layerstati (im layermanager) nicht wieder hergestellt werden können (er tut zwar so, aber in der zeichnung verändert sich nichts)?
folgende voraussetzungen:
- mdt6 installiert
- nur mit autocad-oberfläche gestartet
- bei einer bauzeichnung soll zwischen geschossen gewechselt werden
  d.h. durch den layerstatus sollen automatisch bestimmte layer
  gefroren bzw. getaut werden
- häkchen bei "gefroren/getaut" war beim erstellen der
  layerstati gesetzt
vielen dank schon mal,
ciao, geri
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geri 10 Unities + Antwort hilfreich
das Häkchen bei den Optionen des Layermanagers muss beim Wiederherstellen gesetzt sein
gruß
thomas
