Thema: Lisp Fehlerhaft? (277 mal gelesen)
Ackermann Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite eigentlich mit LT, habe jetzt aber die Möglichkeit an der Uni auf R14 bzw R12 eine Lisp Routine auszuprobieren. Folgendes Problem ist aufgetreten. Erst ließ die Routine, die ich aus einem Fachbuch abgeschrieben habe(es geht um Höhenlinieninterpolierung),sich als Wordpaddatei nicht einbinden. Cad hat es einfach nicht erkannt. Als Word Dokument ging es dann, den Aufrufbefehl TRI aber, der über defun in die Lisp Routine eingebunden ist, wird nach dem Laden des Programms in der Befehlszeile als unbekannter Befehl bezeichnet. Die Routine ist einem Fachbuch entnommen, weshalb sie eigentlich fehlerfrei sein sollte. Wo könnte das Problem liegen?? Oder gibt es sowas wie einen Lisp-compiler?? Ich hoffe, jemand kann mir helfen, bin zur Zeit ziemlich am Ende! Grüße und Dank Ackermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
Ich versuchs mal etwas genauer als CADchup. Die datei erhält die Endung *.lsp Dan wird sie in autocad geladen. Dazu den Befehl _appload ausführen (eintippen oder in R14 auch über Pulldown 'werkzeuge'/'Anwendung') das Programm in der Dialogbox auswählen und auf laden klicken. Dann kann das Programm gestartet werden; z.B. durch eintippen des Startbefehls (das ist der name nach (defun c:[NAME] ) Dann sollte es gehen . ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Mrz. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ackermann
