 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Layer von externen Referenzen (250 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wenn ich eine externe Referenz einfüge so werden mir die Layer im Layerfeld grau dargestellt. Diese Layer summieren sich mit der Zeit so auf, daß ich in der Liste unmengen von Layern habe. Bis ich dann immer einen Layer aus der aktuellen Zeichnung finde ist es ein Drama. Kann man diese Layer der externen Referenzen im Layerfeld irgendwie ausblenden, so daß nur die Layer der aktuellen Zeichnung sichtbar sind und nicht auch noch die der zugeordneten externen Referenzen? Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
hi, ja. layerfilter setzen bzw. layerstatus speichern (hängt von der acadversion ab). ist in der layersteuerung (benannte layerfilter heißt das z.b. in der 2002) zu finden. dort den filter (*xref*) setzen (oder auch mehrere, dann mit semikolon trennen - ohne leerzeichen dazwischen). und den haken bei "auf werkzeugkasten eigenschaften anwenden" nicht vergessen.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Geht auch ohne neuen Layerfilter: Im Dialogfeld "Layereigenschaften-Manager" bei den benannten Layerfiltern "Alle XRef-Abhängigen Layer anzeigen" wählen, anschliessend Häkchen bei "Filter invertieren" und "Auf Eigenschaften-Wkzk. anwenden" setzen, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
hi cadchup, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? hast recht, ist noch einfacher. ich hatte im 2002 auch nach den möglichkeiten aus der r14 gesucht (da gab es noch "alle nicht xref-abhängigen layer" in der auswahl...).  ------------------ hopethishelps Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 13. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
