  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2000 - mehrere Ansichtsfenster plotten/auswählen
Autor Thema:  AutoCAD2000 - mehrere Ansichtsfenster plotten/auswählen (840 mal gelesen)
DiG
Sehen Sie sich das Profil von DiG an!   Senden Sie eine Private Message an DiG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiG
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen.
Ich benutze AutoCAD2000
Ich habe eine Zeichnugsdatei bekommen mit XRefs, die im Layout auf mehrere Ansichtsfenster aufgeteilt wird.
Das Problem ist:
Im Modell-Bereich sehe ich die gesamte XRef, Im Layout sehe ich keine XRefs, nur Rahmen von Ansichtsfenstern. Wenn ich ein AFenster auswähle und über Eigenschaften auf "Aus" und dann wieder auf "Ein" stelle, sehe ich NUR das was in diesem AFanster ist, alle anderen bleiben leer, wähle ich ein anderes AFenster und mache das gleiche wie zuvor, verschwindet die Zeichnung im ersten Afenster und ich sehe nur die Zeichnung im ausgewählten Afenster usw.
Wenn ich auf Plotvoransicht gehe sehe ich alles, wie es ein sollte, also Inhalt von allen AFenstern.
Das ist aber nicht das egentliche Problem.
Wenn ich die Zeichnung plotten will, und ich eine Plotstifttabelle zuweise, wird nur eben dieses AFenster mit richtigen Plottstiftzuordnuhg geplottet, das ich im Layout sehe, alle anderen, werden ohne Plotstiftzuordnung geplottet.
Warum?
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiG 10 Unities + Antwort hilfreich
zu problem 1:
es gibt da eine systemvariable "maxactvp" die die anzahl der angezeigten ansichtsfenster steuert. meines wissens muss der wert der variablen immer um mindestens eins höher sein, als die anzahl der ansichtsfenster.
zu problem 2:
vielleicht sind manche layer auf "im aktuellen ansichtsfenster nicht plotten" gestellt.
vielleicht hilft das ja.
stefan
DiG
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
genau diese Variable wars.
damit hat sich auch das Plot-Problem erledigt.
Danke.
