  Rund um AutoCAD
  Printerserver ausgetauscht nun Druck schlecht
Autor Thema:  Printerserver ausgetauscht nun Druck schlecht (105 mal gelesen)
meinereiner
 SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von meinereiner an!   Senden Sie eine Private Message an meinereiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinereiner
erstellt am: 12. Mrz. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier im Betrieb ca. 10 CAD Arbeitsplatze mit
verschiedenen Autocad Versionen. Autocad14, lt98, lt2000, lt2000i
Unser Plotter, ein HP Designjet 430 (aufgerüstet auf 450c A0)  hing an einem kleinen Printserver (kleiner Stecker am parallelen Port den Plotters) der nun den Geist aufgegeben hat.
Nun habe ich den Plotter an einen Arbeitsplatzrechner im Netzwerk gehängt, den 450er Treiber installiert und alle können nun wieder drucken - JEDOCH!!! Auf den alten Versionen (autocad 14 und lt98) kommen die Linien scharf und sauber ausgedruckt heraus, aber bei den neuen Versionen sind sie gestrichelt, zu dick, verschmiert u.s.w.
Was kann ich wo einstellen dass der Druck auch mit den neuen Versionen ordentlich funktioniert????
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinereiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meinereiner,
wie ist in den neueren Versionen der Druck eingerichtet - über Systemtreiber oder über AutoCAD HDI?
Bitte mal die unterschiedlichen Möglichkeiten testen. Häufig erzielt man das bessere Ergebnis mit den im AutoCAD eingerichteten Treibern..., manchmal läufts auch besser mit dem normalen Systemtreiber (bei Systemtreiber mgl. aktuellen von HP einsetzen).
Gruss Angelika
