 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: unbenannte blöcke (1832 mal gelesen)
kingsgard Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tag zusammen, beim konvertieren aus einem anderen CAD-System (caddy) habe ich ein sammelsurium von unbenannten blöcken. diese lassen sich zwar verschieben o.ä. jedoch nicht mehr nachträglich bearbeiten. gibts da eine möglichkeit die blöcke nachträglich umzubenennen. das handbuch verweist da auf autolisp. die ochsentour wäre jeden block zu sprengen und anschliessend neu zu erstellen. das ist bei komplexen zeichnungen aber quasi sehr aufwendig. dankeschön schon mal vorweg kingsgard
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Mrz. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
kingsgard Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo caladia, ich habe bei cadwiesel tatsächlich etwas gefunden was den anschein erweckt das zu tun was ich bestrebe. ich habe nur leider ein problem. ich habe keine ahnung von lisp. ich kann das progrämmchen zwar starten, blicke dann aber ratlos auf den bildschirm weil nichts passiert. ??? etwas ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
Am besten du erstellst dir erst einmal im Programmordner von AutoCAD einen eigenen Ordner: z.B LISP so findust du sebstzugefügte schnell wieder. Leg die LISP Datei dort hin ab. Dann gehst du unter Werzeuge-AutoLISP laden. Über "Laden" kannst du diese nun für die eine ACAD sitzung laden, oder über "Inhalt" dauerhaft. Jetzt kommt´s noch drauf an ob weitere Dateien in der ZIP enthalten sind, die du dann entsprechent ablegen musst. Mail mir einfach welche Datei du genommen hast, dann weis ich bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
Ich muss mich mal meinen unbenannten Blöcken widmen. Hab mir jetzt bei cadwiesel die LISP BenennUBL besorgt und diese auch mit obenstehender Anleitung auch geladen. Und nu? Wie krieg ich die Sache zum Laufen? Das ist grad mein erster Versuch mit LISP, wenn es also weiter so schön Schritt für Schritt gehen würde wie oben, hätte ich nix dagegen.  Danke schon mal! Gruß, Nadja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingsgard
Man man man, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Hab meine Befehlszeile "ausgelagert" (auf nen zweiten Monitor) und deshalb geht da der Blick nicht so oft hin ... sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen! Schon erledigt die ganze Sache, und ist ja kinderleicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
