Thema: Block (721 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler Folgende Frage; Habe mit AutoCAD2000 einen WBlock erstellt. Dieser WBlock wurde dann in einer anderen Zeichnung eingefügt. Zufälligerweise war gerade ein Layer aktiv, dessen Ploteinstellung in der Layersteuerung deaktiviert war. Als ich dann diese Zeichnung ausdrucken woltte, wurde natürlich dieser eingefügte WBlock nicht gedruckt. Kann man dieses Problematik durch irgendeine Einstellung ausschalten oder beheben? Besten Dank für Euer Bemühen! Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo, wenn du einen Zeichnung in eine andere einfügst, werden in der Zielzeichnung nicht vorhandene Layer mit der Einstellung aus der Quellzeichnung ("WBlock") erstellt. Es werden alle Einstellungen dieser Layer übernommen (Ein/Aus, Getaut/Gefroren, Farbe, Plotbar...), denn woher soll AutoCAD sonst die Einstellungen hernehmen. Dir bleibt also nichts anderes übrig, als selber drauf zu achten, wie die Einstellungen der Layer sind. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Original erstellt von Manfred1: Dieser WBlock wurde dann in einer anderen Zeichnung eingefügt. Zufälligerweise war gerade ein Layer aktiv, dessen Ploteinstellung in der Layersteuerung deaktiviert war. Als ich dann diese Zeichnung ausdrucken woltte, wurde natürlich dieser eingefügte WBlock nicht gedruckt. Kann man dieses Problematik durch irgendeine Einstellung ausschalten oder beheben?Nein, man muß halt darauf achten, auf welchen Layer man einen Block einfügt, bzw. welchen Eigenschaften beim Einfüge-Layer aktiv sind! ------------------
Servus, Erwin -- foe@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
 Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
UJJ Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Gerade wenn der Blockinhalt auf dem Layer 0 erstellt wird, erscheint er auch auf dem Layer, auf dem die Blockreferenz eingefügt wird. Erstellt man den Blockinhalt (linien, kreise...) auf einem bestimmten Layer (z.B. X), wird die Blockreferenz zwar auf dem gerade aktuellen Layer eingefügt, der Blockinhalt aber auf dem ursprünglichen Layer (z.b. X). Folgendes passiert, wenn man Blockinhalte nicht auf dem Layer 0 erstellt: Blockinhalt Blockreferenz Darstellung erstellt auf eingefügt Blockinhalt auf 0 Z Z XY Z XY Nicht auf 0 erstellte Blöcke sind also auf zwei Layer verteilt. Friert man Layer XY, wird der obere Block noch dargestellt, der untere nicht. Ähnlich verwirrend ist es, wenn der Layer Z ausgeschaltet wird, der obere Block wird unsichtbar, der untere bleibt sichtbar. Gruss Uwe Zitat: Original erstellt von BeateW: Hallo Manfred!Eine andere Möglichkeit wäre, den WBlock nicht auf dem Layer Null zu erstellen sondern bereits mit dem Layer, den der Block später in der Zeichnung haben soll. Siehe dazu auch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000731.shtml Beate
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Block nicht auf Layer 0 gezeichnet, sondern auf den Layern die er nach dem Einfügen auch haben soll. Beim Einfügen des Layers war z.B. der Layer Hilfe aktiv. In der Layersteuerung wurde der Layer Hilfe aber als NICHT PLOTFÄHIG festgelegt. Wenn ich die Zeichnung mit den eingefügten Blöcken jetzt ausdrucken wollte, wären diese Blöcke nicht sichtbar!!! Ist dies bei AutoCAD generell so, dass man beim Einfügen eines Blockes ganz genau daruf achten muss, welcher Layer gerade aktiv ist??? Gruß Manfred
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hi, "Ist dies bei AutoCAD generell so, dass man beim Einfügen eines Blockes ganz genau daruf achten muss, welcher Layer gerade aktiv ist???" Jo, extrem wichtig! Aber noch wichtiger ist es darauf zu achten, auf welchen Layern der Block gezeichnet wurde. Lise mal die Online Hilfe zum Thema Blöcke und Blockverschachtelungen. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Die Blockreferenz wird auf dem Layer eingefügt, der gerade aktuell ist. Wird die Blockreferenz auf dem nicht plotbaren Layer Hilfe eingefügt, ist es egal auf welchem Layer der Blockinhalt gezeichnet wurde, er wird nicht geplottet. Das Verhalten bestimmt der Layer, auf dem die Blockreferenz eingefügt wurde. -> Es ist extrem wichtig auf welchem Layer die Blockreferenz eingefügt wird, also welcher Layer aktuell ist. Zitat: Original erstellt von Manfred1: Ich habe den Block nicht auf Layer 0 gezeichnet, sondern auf den Layern die er nach dem Einfügen auch haben soll.Beim Einfügen des Layers war z.B. der Layer Hilfe aktiv. In der Layersteuerung wurde der Layer Hilfe aber als NICHT PLOTFÄHIG festgelegt. Wenn ich die Zeichnung mit den eingefügten Blöcken jetzt ausdrucken wollte, wären diese Blöcke nicht sichtbar!!! Ist dies bei AutoCAD generell so, dass man beim Einfügen eines Blockes ganz genau daruf achten muss, welcher Layer gerade aktiv ist??? Gruß Manfred
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 08. Mrz. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred, vielleicht hilft es Dir, wenn Du den eingefügten WBLOCK in Deiner Zeichnung ganz einfach auf einen Layer schiebst, der auf plotten eingestellt ist oder Dir für diesen Zweck einen Layer "wblock" anlegst. Tschüss,
------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
