  Rund um AutoCAD
  Obj-Name in String?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Obj-Name in String? (108 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Mrz. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai
wer kann mir mal eben sagen, wie ich einen Objektnamen in der Form <Objektname: 1b5e2c0>
in einen String packen kann? So soll das Ergebnis sein:
"<Objektname: 1b5e2c0>"
Das ganze in lisp.
CADwiesel
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadwiesel,
wieso brauchst Du denn den Objektnamen, der ändert sich doch bei jedem öffnen der Zeichnung. Wäre es nicht sinnvoller mit der Objekt-ID (handent) zu arbeiten, der bleibt immer gleich. Daraus läßt sich dann auch der Objektname wieder ableiten.
Grüße Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Anteilname!
Aber ich muss trotzdem eine Möglichkeit finden um den ENAME in einen String zu verpacken.
Also ein Anführungszeichen vorne und eins dahinter.
CADwiesel
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 07. Mrz. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
CADwiesel
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie?
Grüße Holger
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd' mich auch interessieren.
Hab' ne ganze Zeit mit princ, print, Konvertierungsfunzen usw. rumprobiert -> klappt nich !
Wie denn nun ? Nur aus Prinzip.
Gruß, Torsten
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort ist: (VL-PRINC-TO-STRING ....)
Danke an Achim Dabrunz
CADwiesel
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Mrz. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, das gibt's bei mir nicht (R14), trotzdem danke!
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 11. Mrz. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In R14 ist der vl-Befehl:
(vl-princ-to-string...)
CADwiesel
