  Rund um AutoCAD
  Objektnamen suchen (lisp)
Autor Thema:  Objektnamen suchen (lisp) (113 mal gelesen)
Dammfeld
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dammfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Dammfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammfeld
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-User,
ich suche eine Lisp bzw. Visuallisp-Befehl oder Routine mit den ich alle Objektnamen (entry) mit Bezeichnung (340 . <Objektname: .....)  in der gesamten Zeichnung ( Modell bzw. Layout ) herausfinden kann?
Am besten eine Liste um diese dann weiter zu verarbeiten.
Diese soll auch bei verschachtelten Objekten wie z.B. Block in Block funktionieren.
Danke für Euer Hilfe.
Dietmar.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dietmar,
schau mal auf http://www.cadwiesel.de nach, Blockdoc.lsp oder Countblocks.lsp könnte die die sein die du suchst.
bye Caladia
