  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz
Autor Thema:  Programmabsturz (142 mal gelesen)
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 05. Mrz. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe das Thema schon zweimal angefragt und alle Hilfe dankend ausprobiert. (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000894.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001016.shtml)
Leider waren alle Versuche vergeblich. AutoCAD 2000i stürzt in unregelmäßigen Abständen beim ändern der Layereigenschaften ab. Hier ist jedoch keine Regelmäßigkeit zu erkennen ob dies bei Linien, Polylinien oder irgenwelchen Kreisen auftritt.
Der Autocad Servicepack sowie der neueste NT SP haben nichts gebracht.
Wer kann mir bitte noch weiterhelfen oder ist hier eine komplette Neuinstallation der einzige Ausweg?? (AutoCAD läuft auf den anderen Rechnern einwandfrei!)
Danke für Euere Tips.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechner komplett neu machen. Wenn's dann immer noch ist, könnte es evtl. andere auf dem Rechner installierte Software sein?! Oder aber 'n Hardware-Defekt (z.B. Ram-Baustein kaputt).
Ciao,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir hatten letzte Woche das Problem, daß ich zwar die Eigenschaften eines Objektes im Eigenschaftenfenster angezeigt wurden, jedoch wenn ich die Layereigenschaften dort ändern wollte verabschiedete sich AutoCAD recht unsanft.
Die Ursache war ein Linientyp im Zusammenhang mit einem Textstil. Der Textstil 'Standard' wurde mit einer TTF-Fontdatei neu definiert. Der Linientyp sollte Text enthalten. Dieser basierte auf dem Textstil 'Standard'. Nachdem ich dem Textstil auf eine SHX-Datei umgestellt hatte, funktionierte in der Zeichnung wieder alles.
Vielleicht ist das ja auch eine Ursache bei Dir. Ansonsten soll die Antwort Ansporn sein, auch an anscheinend zusammenhangslosen Gebieten eine Ursache/Lösung zu suchen.
Holger
