  Rund um AutoCAD
  Pc3
Autor Thema:  Pc3 (198 mal gelesen)
hotte
Konstrukteur, Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von hotte an!   Senden Sie eine Private Message an hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte
Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500,
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe das Problem, dass meine selbsterstellten Papiergrössen nicht im Layout erkannt werden obwohl sie bei den Benutzerpapiergrössen der pc3 Datei angezeigt werden.
Wo liegt das Problem?
gruss joerg
hotte
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2002 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein das in der pmp datei doch mehr steht als Blattgrössen. Dies hätte dann zur Folge, dass man sie nicht kopieren kann von Rechner zu Rechner.
wer hat infos hier zu?
Gruss joerg
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 05. Mrz. 2002 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
erstmal eine kurze frage: hast du den hdi-treiber oder den systemtreiber in benutzung? vorteil hdi wäre, das du den ganzen kram 1x einstellst und dann die pc3+pmp datei einfach kopieren kannst.
was noch sein könnte: hast du "papierformate filtern" vielleicht in benutzung?
hopethishelps
Yeti
hotte
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo yeti,
ich zwei verschiedene Plotter eingerichtet.
Hp 500 als Systemdrucker (es gibt hierfür keinen hdi) pmp kann nicht geändert werden.
Hp 650c 2859a als heidi
winnt 4.0 sp5, adt 3.3
gruss joerg
Yeti
CADmin
erstellt am: 06. Mrz. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kannst du den 500-er nicht über einen standard-hpgl/2-treiber ansprechen? machen wir hier so (haben eine xerox und einen 1055cm und sprechen beide über den hp750c-hdi-treiber an). und dementsprechend kopiere ich hier nur die pc3- und die pmp-dateien bei der acad-installation.
kenne den 500-er-plotter zu wenig.
wegen der blattformate: vielleicht falsche papierzufuhr (quelle) oder rollenbreite angehakt? dann verschwinden natürlich die vorher definierten blattformate. ansonsten kommst du über eigenschaften im plotmenü an den plotter und es werden deine blattformate dort korrekt angezeigt?
hopethishelps
Yeti
