  Rund um AutoCAD
  Objektfang auf Daumentaste
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang auf Daumentaste (401 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand bitte erklären, wie ich die Daumentaste meiner 4-Tastenmaus konfigurieren muß, damit ich beim Klicken das Objektfangmenü aktiviere? Und bitte verweist mich nicht auf die ACAD-Hilfe  !?
Ich wäre für diese Information sehr sehr dankbar!
Christian
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Mrz. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich kann es mal versuchen.
als erstes verweise ich dich -natürlich- auf die acad-hilfe (handbuch für benutzeranpassungen in diesem falle).
als nächstes fehlen für solche tips die grundvoraussetzungen von deiner seite:
1.) autocadversion
2.) betriebssystem (incl. servicepack)
3.) welche hardware (treiberversion)
deine maustasten erreichst du über die einträge in der acad.mnu ab diesem abschnitt:
//  Begin System Pointing Device Menus
***AUX1
// Simple button
dort mal eintragen
***AUX2
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
dann die acad.mnu neu kompilieren und dann könnte es funzen. steht alles im handbuch für benutzeranpassungen...
aber vielleicht reicht es auch aus, wenn du mit shift+rechte maustaste deine objektfänge bekommst?
ansonsten läßt sich die sache doch recht einfach über die richtigen einstellungen des polarfangs regeln?! meine erfahrung ist, das mit vernünftigen einstellungen das objektfangmenü nur noch selten gebraucht wird.
hopethishelps
Yeti
Christian Obexer
erstellt am: 04. Mrz. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Deinen Tip.
Ich vervollständige erstmal meine Angaben: ADT3.3, Windows XP!
Ich habe mal Deinen Vorschlag ausprobiert. Muß Dir leider mitteilen, daß dieser aber leider nicht zufriedenstellend funktioniert(warscheinlich habe ich es aber auch nur verbockt ;-) ). Wenn ich die .mnu so ändere, bekomme ich zwar die Objektfänge auf die Daumentaste, aber die mittlere Taste (Scrollrad) übernimmt ebenso diese Funktion (hätte aber lieber Pan und Zoom auf dieser Taste). Mit mbuttonpan auf 1 kann ich dieses Problem beheben und die alten Funktionen zurückgewinnen, aber dann verliere ich wieder die Objektfangfunktion auf der Daumentaste (kurz: Daumentaste und mittlere Maustaste erhalten durch diese Einstellungen ein und die selbe Funktion). Ich habe versucht, etwas mit den Einstellungen herumzuspielen, aber ohne Erfolg. Mache ich etwas falsch? Ich schick Dir hier noch einen Auszug aus meiner jetztigen mnu-Datei.
***AUX1
// Simple button
// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1, the "right button")
// is NOT USED.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***AUX2
// Shift + button
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
// Control + button
$P0=SNAP $p0=*
***AUX4
// Control + shift + button
$P0=SNAP $p0=*
Ich bedanke mich für Deine Mühe!
Christian
