  Rund um AutoCAD
  Scanndateien werden von Autocad 2000 nicht akzeptiert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scanndateien werden von Autocad 2000 nicht akzeptiert (117 mal gelesen)
T_Reinhard
Angestgellter
Sehen Sie sich das Profil von T_Reinhard an!   Senden Sie eine Private Message an T_Reinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Reinhard
erstellt am: 04. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde, Mein Scannprogramm kann Autocad 2000 files nicht speichern. Autocad kann nur X.dwg; *.dxf; *.dwt-Dateien lesen, der scanner diese aber nicht erstellen. Hilft ein anderes Sscannerprogramm ? Wenn ja welche Lösung gibt es? Eine andere Scannersoftware z. B. Bitte um Hilfe
Danke Reinhard
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Mrz. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Reinhard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
autocad kann wesentlich mehr datei-arten einlesen (einfügen->pixelbild , da kannst du dann eine auswahl sehen).
aber bitte unterscheide zwischen einlesen und bearbeiten können!
normalerweise sollte man mit tif-dateien (schwarz-weiß) arbeiten, sollte jedes scanprogramm erzeugen können. die kann man denn als "hintergrundbild" einfügen und mit autocad vervollständigen, d.h. autocad-objekte einzeichnen (ohne die möglichkeit z.b. fangpunkte der rasterlinien zu benutzen).
wenn du das willst, gibt es applikationen (rasterex haben wir hier), die dann auch die pixelgrafiken bearbeiten können - hybride zeichnungen also. aber zusammen plotten kannst du es auf jeden fall (ausnahmen bestätigen die regel...:-)
hopethishelps
Yeti
