| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster (943 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 01. Mrz. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Layout mit mehreren Ansichtsfenstern, eine Funktion die mich begeistert, einen Plan zerpflückt und so dargestellt, wie ich ihn auf dem Ausdruck sehen möchte. Jetzt mein Problem: 1.) Habe in den Papierbereich Texte für jedes Ansichtsfenster zugefügt und bin erstaunt, dass sie in manchen Ansichtsfenstern sichtbar sind und in manchen hinter dem Ansichtsfenster versteckt bleiben??? 2.) Das gleiche mit Bemaßung auf verschiedenen Layer, in einem Fenster verschwindet die Bemaßßung ganz, in allen anderen kann ich mir anschauen, was mal rauskommen soll. Bevor die Standardhilfe kommt, alle Fenster sind überprüft auf gefrorene Layer, alle Fenster sind exakt gleich behandelt worden. Ich haben keine Erklärung, warum manchmal was geht und dann wieder nicht. Wo sind die feinen Unterschiede und was kann man beim Einrichten verschiedener Ansichtsfenstern falsch machen, dass Texte usw verdeckt sind. Ein paar Tips wären hilfreich, denn das Handbuch hat auch schon meinen Frust abbekommen. MfG Christa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 01. Mrz. 2002 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hi christa! Sind diese Anischtsfenster aus Ploylinien generiert? Könnte dann daran liegen, dass geschlossene Polylinien als Flächen erkannt werden und bei der Zeichnungsreihenfolge alles was vorher gedruckt wird verdeckt wird, weils drunter liegt. Anderer Versuch ist, teste beim Drucken die Option "papierbereich zuletzt drucken" (oder ähnlicher Wortlaut, bin zur Zeit beim Kunden mit R14, kann Dir daher genauen Wortlaut zur "Option" nicht beschreiben) vielleicht klappt´s damit. Vielleicht hat´s jemand auch schon gehabt. mal abwarten auf andere Antworten. Gruß pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Didist Mitglied xxxxxxxx
 Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 3Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win XP SP3 AIS 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
es können einzelne layer in den ansichtsfenster ausgeblendet werden könnte das ein grund sein ? schauen Sie einmal ob diese möglichkeit zutreffen könnte! (nicht frieren, und nicht ausschalen)dieses symbol kommt nur im papierbereich mfG DIDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch kein Tipp hat geholfen. Hier noch eine Anmerkung: Habe den Plan mit "vier Ansichtsfenstern gleich" erstellt, deshalb ist es für mich ein Rätsel, warum ein Ansichtsfenster nicht anzeigt was es soll, wenn alle gleich behandelt wurden. In der Druckvorschau sind alle Ansichtsfenster richtig, mit vollem Inhalt, nur im Papierbereich spinnt ein Ansichtsfenster. MFG ch knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
