| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Druckprobleme (854 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle, habn großes problem mit einem layout!es lässt sich nicht drucken bzw. acad stürzt ab!jedoch lässt sich das layout mit einem anderen drucker drucken.andere layouts in dieser zeichnung lassen sich aber mit dem "absturtzdrucker" drucken!hab such schon die einstellungen von den anderen layouts übernommen funzt auch nicht!sogar das kopieren des layouts hat nichts gebracht!ich bin am ende mit ideen!wenn jemand noch eine hat,möchte er mir sie bitte mitteilen. thx an alle die den beitrag lesen! und noch mehr thx an die die antworten! bis irgendwann! wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
 Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo, sind alle Ansichtsfenster Aktuell ??? Ist der Papierbereich eingeschalltet ?? Ist die Zeichnung mal mit dem Befehl Prüfen gecheckt worden ?? Mehr fällt mir spontan nicht ein! mfg Jörg ------------------ Jörg Lipphardt CAD-Koordinator EX-CELL-O GmbH Salacher Straße 93 D-73054 Eislingen/Fils Tel: 07161 / 805 - 192 MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de http://www.ex-cell-o.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 01. Mrz. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
hi wastl was für´n Drucker/Plotter ist es? ->eventuell in Datei plotten Sind es 3D-Ansichten oder Pur 2D? ->Bei 3D genügend virtuellen Speicher einstellen oder auch die Anzahl maximaler Ansichtsfenster erhöhen (Systemvariable MAXACTVP) Hoffe es hilft bzw. vielleicht von deiner Problemzeichnung und/oder Problemdrucker/-plotter mehr Info geben. Gruß pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die zecihnung ist ne 3d zeichnung und der plotter ist ein oce 9300 der über den windows druckertreiber angesteuert wird! virtueller speicher ist genügend vorhanden! und bin in keinem fenster im model! auf dem layout sind nur 5 ansichtsfenster! und was eben komisch is das dieses layout an nem hp5m gedruckt wird! daraus folgt druckertreiber oder so! aber dann kommts:alle andren layouts aus der zeichnung funktioniert wieder am oce9300 ich weiß nicht an was das liegt! thx wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Apr. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Wastl, hatte mal ein ähnliches Problem, habe mir dann den Modellbereich in eine neue Zeichnung kopiert und gespeichert. Dann Zeichnung geprüft und bereinigt, anschließend neue Layouts gemacht und geplottet. Hope this helps again... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi Wastl, ich hatte das gleiche Problem wie du, nach installation eines neuen Druckertreibers. Nach Installation des Servicepacks hatte ich keinen einzigen Absturz beim Drucken mehr oder beim wechseln der Layouts. Gruss Caladia
| Anzeige.:
