  Rund um AutoCAD
  Render geht weg wenn mann Zeich mit pan oder Orbit
Autor Thema:  Render geht weg wenn mann Zeich mit pan oder Orbit (144 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 28. Feb. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Zeichnung , die ich mit Render erstellt habe , mit Pan bewegen oder mit Orbit , leider geht Render weg .
welche Variable oder Option ist dafür ?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 28. Feb. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
...! - Hallo Zeichner,
Dein "Render" ist nur im sog. "Overlay" der Grafikarte.
Sobald Du einen ACAD Befehl ausführst, der den Bildschirm "refresht"
(erneuert) ist es vorbei mit Deinem schönne Bild...
Also entweder in Datei rendern oder falls Du nur eine permanete Schattierung zumArbeiten suchst:
Einfach den entsprechenden Modus z.B. im 3DOrbit aufrufen...
Harald
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder ins Renderfenster rendern.
Jörg
