  Rund um AutoCAD
  LISP Anfänger
Autor Thema:  LISP Anfänger (126 mal gelesen)
milizeus
Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
Sehen Sie sich das Profil von milizeus an!   Senden Sie eine Private Message an milizeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milizeus
ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach
das funktioniert nicht ganz
ehrlichgesagt hat sich nichts geändert
er bleibt immer noch auf l-so-bem kleben
(setq lyakt (getvar "clayer"))
(setvar "clayer" "L-SO-BEM")
(command "bemlinear")
(while (not (= 0 (getvar "CMDACTIVE")))
  (command pause)
(setvar "clayer" lyakt)
mfG milizeus
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
try this:
Code:
(setq lyakt (getvar "clayer") ;_ akt. Layer speichern
      ly-ziel "L-SO-BEM" ;_ Layername in Variable speichern
      search-layer (tblsearch "LAYER" ly-ziel) ;_ Flag ermitteln, existiert der Layer überhaupt?
(if (= search-layer nil) ;_ er existiert nicht!!
  (command "_.-layer" "_m" ly-ziel "") ;_ also erzeug' ihn
(setvar "clayer" ly-ziel) ;_ jetzt kannste ihn aktuelle setzen...
(command "_dimlinear") ;_ englisch coden!!!
  (command pause)
Ciao,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher war denn vorher der aktuelle Layer? Beim Testen ist es mir auch mal passiert, daß der L-SO-BEM Layer vorher der aktuelle war, somit keine Änderung sichtbar.
Holger
