  Rund um AutoCAD
  LISP Anfänger
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP Anfänger (113 mal gelesen)
milizeus
Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
Sehen Sie sich das Profil von milizeus an!   Senden Sie eine Private Message an milizeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milizeus
ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte nicht lachen aber ich habe erst angefangen mich mit lisp auseinanderzusetzen
und ich habe kein handbuch
also mein problem:
ich will, dass alle bemassungen die ich mache mit dem layer l-so-bem erstellt werden und, dass er danach den originallayer wieder herstellt
mein mitleiderregender versuch:
;bem_L-SO-BEM
(setq lyakt (getvar "clayer"))
(setvar "clayer" "L-SO-BEM")
(command "bemlinear")
(setvar "clayer" lyakt)
HILFE!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milizeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milizeus,
dein Problem ist, dass der Bemlinear-Befehl nicht abgearbeitet ist, bevor der alte Layer wieder aktuell gesetzt wird.
Deshalb muß eine Schleife eingebaut werden, in der abgefragt wird, ob der Befehl noch aktiv ist. Das ist in der Systemvariablen CMDACTIVE gespeichert. Ist der Bemlinear-Befehl noch aktiv, muß der Benutzer natürlich eingaben tätigen können (command pause).
Die Lösung könnte dann wie folgt aussehen.
(while (not (= 0 (getvar "CMDACTIVE")))
  (command pause)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
