  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen
Autor Thema:  Werkzeugkästen (807 mal gelesen)
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ;
Windows 2000
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Genies!
Wo werden die einzelnen Werkzeugkästen abgelgt? Welcher Dateityp ist das?
Es geht darum:
Ich habe dummerweise bei ACAD2000iPP im Werkzeugkasten "ACAD/M ZEICHNEN" das Schraffieren entfernt (Flyout). Jetzt kann ich da nur noch die benutzerdefinierte Schraffur einfügen. Da ich aber verwöhnt bin, möchte ich wieder die alte Möglichkeit haben. Ich hab mir auch schon den Kasten Schraffur auf den Bildschirm gelegt. Doch der Platz für die Zeichenfläche wird dabei immer kleiner.
Ich habe mir aber auch etliche Icons selber angelegt. Die will ich natürlich NICHT verlieren.
Kann mir einer sagen, wie ich das vorgegebene Schraffur-Icon als Flyout wieder in den Kasten kriege?
KA
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Werkzeugkasten Schraffur ist schon mal nicht schlecht.
rechte Maustaste darauf und aus dem Kontextmenü "Anpassen..." wählen
in dem sich öffnenden Menü "Werkzeugkästen" wieder "Anpassen..." wählen
das sich öffnende Menü "Werkzeugkästen anpassen" ignorieren, stattdessen mit gedrückter Taste Strg und linker Maustaste die gewünschte Schaltfläche in den gewünschten Werkzeugkasten an die gewünschte Stelle ziehen.
AutoCAD ist ja so einfach,...
gruß
thomas
KA76
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee das war es leider nicht.
Das Schraffur-Flyout ist doch bei den Befehlen/Icons gar nicht mehr zu finden.
Es gibt da nur die Benutzerschraffur. Ich suche aber das Flyout, wo je 3 Größen für 45° und 135° voreingestellt sind.
Hast Du noch nen weiteren Tipp?
KA
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Feb. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil, also schäme ich mich erst mal.
ich habe kein PP und kann z.Zt auch nicht probieren, weil schon zu Hause.
Also aus dem Gedächtnis und deshalb bitte vorher noch mal Hilfe lesen.
1. das Menü "Werkzeugkästen anpassen" also nicht ignorieren, sondern dort muss es eine Kategorie "benutzerdefinierte Flyout" oder so ähnlich geben. Dort sollte es die gewünschte Schaltfläche Flyout geben. Diese an die gewünschte Stelle des Werkzeugkastens ziehen
2. gleich rechte Maustaste darauf und bei den Eigenschaften den zuzuordnenden Werkzeugkasten "ACAD/M ZEICHNEN" angeben (müsste ein Auswahlmenü sein)
der Inhalt eines Flyouts ist sozusagen der Inhalt eines gleichnamigen Werkzeugkastens
sollte es nicht funktionieren, kann nur noch jemand helfen, der PP hat und genau die Namen sagen kann. Also Leute, lasst mich nicht den Heldentod sterben.
gruß
thomas
KA76
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke! Das war es!
Super, ich kann wieder richtig arbeiten!
Jippie
Ich wußte nicht, dass man in benutzerdefinierte Icons/Flyouts voreingestellte "kopieren" kann.
Kriegst natürlich Unities dafür!
Thanks
KA
