  Rund um AutoCAD
  verdeckt plotten nur wie?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdeckt plotten nur wie? (717 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdeckt in datei plotten nur wie?
ich möchte meine isos verdeckt in ein rasterformat plotten, konfiguriere auch den plotbereich aber das ergebnis ist immer
wire-frame.
Benjamin
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Feb. 2002 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okok, ich habs entdeckt:
manchmal da versteh ich mich nicht, aber autodesk noch weniger!
>> So verbergen Sie die Linien in geplottenen Ausschnitten <<
Vergewissern Sie sich, daß Sie sich auf einer Layout-Registerkarte des Papierbereichs befinden.
Wählen Sie den Rand des Ansichtsfensters, in dem bestimmte Linien verdeckt werden sollen.
Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Eigenschaften.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften neben Plot ausblenden die Einstellung Ja.
Um verdeckte Linien im aktuellen Ansichtsfenster zu plotten, wählen Sie Nein.
Standard-Funktionsleiste
Befehlszeile  EIGENSCHAFTEN
Kontextmenü  Wählen Sie das Ansichtsfenster, klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts in den Zeichenbereich, und wählen Sie die Option Plot ausblenden.
  Kommentare?
Benjamin
mfg Benjamin
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin.
Das mit den verdeckten Linien ist so ne Sache. Ich plotte standardmäßig aus dem Layoutbereich(Papierbereich). In dem Ansichtsfenster, in welchem die verdeckten Linien nicht sichtbar sind, gehst du wie folgt vor:
Markiere das Ansichtsfenster, rechte Maus - Kontextmenü unter "PLOT AUSBLENEN" auf "JA". Im Ansfen bleiben sie sichtbar, unter  Seitenvoransicht sind sie nicht mehr sichtbar und werden somit auch  nicht gedruckt/geplottet.
Im Modellbereich mußt du im Dialogfenster PLOTTEN die Option "OBJEKTE AUSBLENDEN" makieren, und du hast das gleiche Ergebnis wie im Layoutbereich.
Ciao Günter
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 01. Mrz. 2002 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
wenn du die antwort ein stück über dir liest wirst du bemerken das ich schon draufgekommen bin!
dennoch danke,
Benjamin
mfg Benjamin
