  Rund um AutoCAD
  verdeckte Linien plotten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdeckte Linien plotten (258 mal gelesen)
cadsys
Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von cadsys an!   Senden Sie eine Private Message an cadsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsys
AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8
Core 2 Quadro
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe in einer früheren Frage gelesen, dass durch einschalten von temp_line das Problem mit verdeckten Linien beim Plotten behoben werden kann. Wo finde ich temp_line?? Ist es ein Befehl, eine Variable und viel wichtiger, gibt es temp_line auch noch unter Acad2002??
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Peter
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 27. Feb. 2002 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht einfacher!!
>> So verbergen Sie die Linien in geplottenen Ausschnitten <<
Vergewissern Sie sich, daß Sie sich auf einer Layout-Registerkarte des Papierbereichs befinden.
Wählen Sie den Rand des Ansichtsfensters, in dem bestimmte Linien verdeckt werden sollen.
Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Eigenschaften.
Wählen Sie im Fenster Eigenschaften neben Plot ausblenden die Einstellung Ja.
Um verdeckte Linien im aktuellen Ansichtsfenster zu plotten, wählen Sie Nein.
Standard-Funktionsleiste
Befehlszeile  EIGENSCHAFTEN
Kontextmenü  Wählen Sie das Ansichtsfenster, klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts in den Zeichenbereich, und wählen Sie die Option Plot ausblenden.
  Kommentare?
mfg Benjamin
cadsys
Core 2 Quadro
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das schon mal ausprobiert, klappt bei uns nicht,
Wir haben:
Plot ausblenden ist vorhanden
dispsilh = 1
Plotfenster Häkchen bei Objekt ausblenden
Die Körper kommen gut, wenn aber 2D-Linie mit Ausdruck verdeckte Linien ist, sieht es nicht mehr sauber aus.
mfg Peter
Peter Böhne
CAD Systemtechnik, Waltrop
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 01. Mrz. 2002 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Wenn Du mit 2D-Linien Polylinien meinst, die sich auf dem Layout(Papierbereich) befinden und eine gewisse Linienbreite haben, dann werden diese als Flächen erkannt und somit sieht die Linienbreite beschi**en aus. Das liegt daran, daß mit der Option "Objekte ausblenden" die Objekte auf dem Layout(Papierbereich) verdeckt.
Die Option "Objekte ausblenden" hat keine Auswirkungen mit dem verdecken der 3D-Modelle in den ansichtsfenstern, den diese werden über die Eigenschaft der Ansichtsfenster gesteuert.
pirilao
