  Rund um AutoCAD
  Exstrusion
Autor Thema:  Exstrusion (169 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kleines Problemchen.
Wie erzeugt man durch Exstrusion ein Volumenkörper mit AutoCad 14?
Bitte mit Vorgehensweg.Brauche dringend. Danke!
Dukart
www.dukart-cad.de
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts einfacher als das:
Man nehme:
1 geschlossenes Element : Polylinien, Kreis, Region, alles was in sich geschlossen ist.
Dann rufe man den Befehl "Extrusion" auf und wähle dann diese Figur. ACAD fragt dann nach der Extrusionshöhe (Positiv nach oben, negativ nach unten, auf Z-Achse) und nach dem Verjüngungswinkel. Alles eingeben oder bestätigen und...
Es wurde eine Volumenkörper kreiert!
Aklternativ kann man auch entlang eines Pfades extrudieren (Polylinie oder 3dPoly), der Querschnitt wird dann entlang dieses Pfades gezogen und erzeugt einen Strang. Am besten in der Hilfe nachlesen!
Hoffe geholfen zu haben,
Christian
dukart
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
genau das wie du es beschrieben hast habe ich auch gemacht aber es funktioniert nicht. Was kann man da noch falsch machen?
Extrudiert wird durch Polylinien.
Dukart
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 27. Feb. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum funktioniert es nicht?
Irgendwelche Fehlermedlungen?
ist der Volumenmodellierer nicht installiert?  (..unbekannter Befehl...)
Christian
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Kontur geschlossen oder offen ?
Mal über Liste abfragen.
mfg Birze
dukart
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Fehlermeldungen.
Alle restlichen Volumenkörper z.B. durch Rotation usw. wurden schon mal ohne Problemen erzeugt.
Kannst du vieleich am Beispiel es nochmal erklären(Erzeugung von krumen Rohren)
Danke!
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Einen Kreis in der xy- Ebene zeichnen als Rohrquerschnitt. Dann in die xz-Ebene umschalten und senkrecht zum Kreis eine Polylinie erzeugen, die im Kreiszentrum beginnt. Den Radius der Polylinie (-> gekrümmtes Rohr) nicht zu klein wählen, da es sonst zu sich selbst schneidenden Körpern kommen kann und die Operation fehlschlägt. Diese Polylinie ist dann der "Pfad" und darf nicht geschlossen sein.
Dann in die erste xy-Ebene zurückschalten. Es darf keine "3DPoly" sein!!!
"Extrusion" aufrufen, Kreis wählen und dann "Pfad", Polylinie wählen. Es sollte jetzt klappen.
Wenn nicht, dann muß (theoretisch) eine Fehlermeldung kommen, evtl. mit F2 mal das Textfenster aufrufen und nachschauen.
Christian
dukart
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Mfg
Dukart
[Diese Nachricht wurde von dukart am 01. März 2002 editiert.]
