  Rund um AutoCAD
  Gruppen lösen sich auf
Autor Thema:  Gruppen lösen sich auf (99 mal gelesen)
fonzo
Autocad - Admin
Sehen Sie sich das Profil von fonzo an!   Senden Sie eine Private Message an fonzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzo
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
Ich habe meine Zeichnungsobjekte fuer Bauteile in Gruppen zusammengefasst.
Diese wiederum fuege ich als Bloecke in Konstruktionszeichnungen ein.
Nach dem Aufloesen der Bloecke steht mir die volle Gruppenfunktionalitaet wieder zur Verfuegung. So weit so gut !
Jetzt kommt´s aber:
Beim Ausschneiden dieser Bauteile mit Strg+C bzw. beim Einfuegen von neuen Layout´s in die aktuelle Konstruktionszeichnung ueber das Design-Center geht schlagartig die gesamte Gruppenfunktionalitaet verloren.
Vorab schon mal Danke fuer die Hilfe.
Gruß, Fonzo
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 27. Feb. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fonzo,
keine Chance! Beim Rausschreiben von Teilen einer Zeichnung mittels WBlock oder Strg+C gehen die Gruppen verloren. Du kannst also lediglich alles löschen was nicht übertragen werden soll, diesen Rest unter anderem Namen abspeichern und dann in die Zilezeichnung einfügen.
Gruß Martin
