  Rund um AutoCAD
  acad 2002 wer hat's schon?
Autor Thema:  acad 2002 wer hat's schon? (109 mal gelesen)
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
in einigen wochen ist es soweit. acad 2002 hält einzug in unser büro.
zu unserer vorbereitung:
1. funktionieren unsere lisp's aus acad14 einfach weiter, wenn man sie in den support-ordner kopiert?
2. was gibt es neues zur thematik bonus-/expresstools. sind da entsprechende befehle eingearbeitet oder gibt's sowas nur gegen zusätzliches geld oder gar nicht mehr?
danke.
rené
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
ja, unser büro arbeitet jetzt schon seit ein paar monaten mit acad2002. wir haben festgestellt, dass es auf jeden fall stabiler läuft als das 2000er.
wir verwenden nicht allzuviele lisp programme, aber die die wir haben funktionieren auch bei acad 2002.
die expresstools/bonustools sind nicht mehr im lieferumfang dabei. jedoch kann man die vom r14 bzw. r2000 verwenden (bitte frag' mich nicht wie das rechtlich ist, ich denke aber nachdem wir sie ja bei acad2000 bezahlt haben, dürfen wir sie ja auch verwenden).
gruss - stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: In der Download-Section von autodesk.com kannst Du Dir die AutoCAD MigrationTools runterladen. Dort ist der "AutoLISP Compatibility Analyzer" enthalten. Damit kannst Du Deine Lisp-Routinen auf Acad2002 Kompatibilität checken. Ob hier viel oder wenig geändert werden muß, hängt in erster Linie damit zusammen wie komplex die Pgme sind und welche Funktionen darin ausgeführt werden.
Die Änderungen reichen von gar nicht über 'n bischen (z.B. bei Sysvar "osmode" - default ist nicht mehr 0 sondern 4133) bis hin zu komplex. Komplex meistens im Falle von selbstgestrickten Plotroutinen. Hier ist bedingt durch die neue "Layouts"-Philosophie extrem viel Anpassung vorzunehmen...
Zu 2: Express-Tools lassen sich auch unter R2002 nutzen. Die Installation ist allerdings 'n bischen Tricky, wenn Du Dein System komplett neu aufsetzt bzw. nicht schon die ETools unter R2000 installiert hattest. Aber es geht.
Ciao,
Marc
