Thema: Schließen von 3D-Linien (331 mal gelesen)
amarbs Mitglied Dipl.-Ing. Vermessungswesen
 Beiträge: 27 Registriert: 12.12.2001 Acad 2000, Win NT4, HP DJ5000
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Die Fassade einer Kirchenruine wurde steingerecht und dreidimensional erfasst, einen kleinen Ausschnitt davon sieht man im Bild. Die Zeichnung besteht nur aus 3D-Linien, also keine Polylinien! Außerdem wurden keine Fangfunktionen benutzt, die Linien haben also keinen sauberen Abschluss, so dass es bei jedem Stein eine kleine Lücke gibt oder sich die beiden Linienenden etwas überkreuzen. Wie kann ich 1. die Linien in Polylinien umwandeln, so dass jeder Stein aus einer 3D-Polylinie besteht? 2. möglichst automatisch die offenen Polylinien schließen? Ich benutze ACAD 2000 und besitze lediglich Grundkenntisse. Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hallo armabs, was heißt 3d Linie? Haben die Linien eine Z Ausdehnung? Bei normalen Linien würde ich vor dem Umwandeln mit Fase und einem Abstand Null die Linien schließen, bzw. die Kreuzungen beseitigen Befehl Fase, Option Abstand, für beide Fasenabstände Null eingeben und die zu verbindenden Linien schließen bzw. die sich kreuzenden Enden entfernen (die Segmente der Linien anwählen, die stehen bleiben sollen)Linien in Polylinien umwandeln kann man mit dem Befehl Pedit. Ein Segment des Linienzuges anwählen, AutoCAD erkennt daß es keine Polylinie ist und fragt, ob es umgewandelt werden soll, dann die Option Verbinden (heißt nur die Segmente verbinden, nicht offene Stellen schließen) und die restlichen Segmente zur Polylinie machen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hallo, wenn die z-koordinate für den weiteren Gebrauch der Zeichnung nicht ausschlaggebend ist, kann man auch nach dem Angleichen der z-koordinate das Expess-Tool "polylinien-verbindung" unter ACad 2000 verwenden. Dem Tool ist es egal, ob die Ausgangslinie eine Polylinie ist oder nicht. Es verbindet alles und erzeugt eine geschlossene Polyline. Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für Eure Antworten, aber hier nochmal eine kleine Präzisierung: Die Z-Koordinaten sind ausschlaggebend und MÜSSEN erhalten bleiben, also keine Umwandlung in 2D-Poly möglich! Es handelt sich im übrigen um mehrere hundert solcher Steine, das ganze sollte also relativ automatisch geschehen.
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Ich denke das das was du vorhast nicht gehen wird. Du willst ein 3d-Objekt in ein 2D-Objekt umwandeln aber die 3D-Informationen sollen erhalten bleiben. Ich denke das geht nicht. Wenn du nicht die z-Achse auf Null stellst, dann hast du zwas die 3D-Informationen in den Objekten immer noch vorhanden, aber du kannst du Objekte nicht schließen. Wie auch, wenn eine Koordinate, in diesem Fall die z-Koordinate, wild im Raum rumliegt. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky! "Du willst ein 3d-Objekt in ein 2D-Objekt umwandeln aber die 3D-Informationen sollen erhalten bleiben." Nein, das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte, dass eine dreidimensionale Linienkette in eine dreidimensionale Polylinie umgewandelt wird. Das denke ich, sollte noch relativ einfach sein. Danach soll sich Autocad den Endpunkt dieser Polyline schnappen und ihn auf den anderen Endpunkt setzen (x, y und z). Da die Lücken relativ klein sind, ist es eigentlich egal welcher Endpunkt festgehalten und welcher bewegt wird. Da ganze soll dann quasi automatisiert für alle Linienketten laufen. Ist denn sowas nicht denkbar? Die Alternative wäre, dass ich das ganze per Hand mache und jede Liniengruppe manuell schließe, und das für über hundert Steine. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
