  Rund um AutoCAD
  Gibt es dieFunktion: Bezugs- Bogenpunkt auf Linie
Autor Thema:  Gibt es dieFunktion: Bezugs- Bogenpunkt auf Linie (607 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LotaufKreisbogen.pdf
Eine Frage zu ACAD LT bzw. ACAD
Ich möchte auf einem Kreisbogen oder einer Linie, in einem bestimmten Abstand zum Anfang, ein Lot oder Linie Zeichnen.
In Allplan heisst die Funktion: Bezugs- Bogenpunkt
Beispiel (PDF-Datei) in der Anlage.
Erik
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir mit dem Befehl MESSEN helfen. Er trägt auf einem von Dir zu wählenden Objekt Punkte (oder wahlweise Blöcke, z.B. einen senkrechten Strich, was dann Dein Lot wäre) in einem zu bestimmenden Abstand ab.
Tschüss
AJ
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
versuch doch mal mit dem FANG VON PUNKT.
Damit kannst du eine Linie oder ein anderes Element von einem Punkt aus relativ erstellen.
bis dann
Sparky
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky,
Fang von Punkt ist leider Luftlinie...
Grüße von Kramer
Kramer
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 26. Feb. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas.
Ich nix verstehn.
Habe das ausprobiert, kann damit aber keinen Punkt auf der Linie erzeugen. Kannst Du mir das ein bischen Datailierter beschreiben?
Danke!
Erik
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
es gibt zwei Möglichkeiten Linien , Kreisbögen etc.
Befehl MESSEN:
Menü Zeichnen: Punkt > Messen
Befehlszeile: messen
Plaziert Punktobjekte oder Blöcke in bestimmten Intervallen auf einem Objekt.
Befehl Teilen:
Positioniert Punktobjekte oder Blöcke in gleichmäßigem Abstand über die Länge oder den Umfang eines Objekts.
Bevor man einen dieser Befehle einsetzt sollte man den Punktstil entsprechend einstellen, damit man die Punkte dann auch sieht
Menü Format: Punktstil
Befehlszeile: ddptype
Ansonsten mal in der Hilfe zu den Befehlen schauen...
Gruss Angelika
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
sofern Dir auch mit der Antwort von Angelika nicht geholfen ist, versuch mal das:
- zeichne eine waagerechte Linie von 10 Einheiten Länge (das ist die
  Linie, auf der "in einem bestimmten Abstand zum Anfang, ein Lot
  oder Linie gezeichnet" werden soll.
- zeichne eine senkrechte Linie von 2 Einheiten Länge (das ist "das
  Lot oder die Linie")
- erstelle aus der senkrechten Linie einen Block mit Basispunkt am
  unteren Ende und nenne ihn LOT
- rufe den Befehl MESSEN auf und wähle die waagerechte Linie
  als "Objekt das gemessen werden soll".
- gib in die Befehlszeile "B" für Block ein und dann als Blocknamen
  LOT
- gib als Segmentlänge 1 ein
Auf der waagerechten Linie wird jetzt im Abstand von 1 Einheit der Block LOT eingefügt. Es funktioniert auch bei Bögen oder Polylinien, die Bögen enthalten.
AJ
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal.
Vielen Dank für die Tipps, bin mit der Lösung von Angelika weiter gekommen.
Die Variante von Andreas erscheint mir als ACAD Neuling zu umständlich.
Eine weiter Frage stellt sich in dem Zusammenhang.
Wenn ich nun ein Lot durch diesen erzeugten Punkt Zeichnen will, mit Linie/Fang Lot, ist das nicht möglich.
Erik
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
also so umständlich ist es doch nun wirklich nicht!
Wenn Du wie beschrieben vorgehst hast Du doch wie gewünscht
"auf einem Kreisbogen oder einer Linie, in einem bestimmten Abstand zum Anfang, ein Lot", nämlich den Block namens LOT.
Löst Du diesen Block dann auf (Befehl URSPRUNG)erhälst Du eine ganz normale Linie, die an Deinem gewünschten Punkt lotrecht auf dem Kreisbogen/der Linie steht.
Probier es einfach noch mal,
tschüss
AJ
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
habe es getestet, es funtioniert!
Danke nochmal.
Erik
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 27. Feb. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
hab noch ne einfachere lösung zum lot mit einem bestimmten abstand zum startpunkt
wenn man die hilfslinie im ofang anschaltet,kann man,wenn man an den anfang eines bogens oder einer linie geht eine gestrichelte linie ziehen.man zieht die linie und gibt den abstand ein.
linie zeichnen auswählen wie zovor beschrieben abstand eingeben und mit ofang zentrum eine lotrechte zeichnen.
so machs ich zumindest immer!
CUSee you = Wir sehen uns
wastl
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wastl,
außerordentlich elegante Lösung bei Kreisbögen (dafür gibt's Punkte!).
Tschüss,
AJ
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wastl,
habe Deine Variante getestet (ging mit der LT Version nicht, da keine Hilfslinie) und ich muss auch Sagen:
"Die Lösung ist ein Hit"
Erik
