  Rund um AutoCAD
  tastenkombinationen für werkzeuge
Autor Thema:  tastenkombinationen für werkzeuge (543 mal gelesen)
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen, wie - und vor allem wo ich die tastenkombinationen für die werkzeuge in der 2000-er einstellen kann????
vielen dank
moffett
AOL-MESS. shortleave
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 25. Feb. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi moffet.
Menü EXTRAS - ANPASSEN - WERKZEUGKÄSTEN. Register Tastatur.
Ciao Günter
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die "Migration Assistance" mit installiert hast, kannst Du es auch über den "Command Alias Porter" versuchen.
Till
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei, die Du suchst, heisst ACAD.PGP und steht im Supportverzeichnis Deiner AutoCAD-Installation. Du kannst sie ganz einfach über einen Editor (Notepad) anpassen oder mit den Expresstools.
moffett_de
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo autoCAD-freaks,
ich habe alles versucht - konnte mein problem jedoch nicht aus der welt schaffen. die idee von ghw ist echt klasse - nur ..... ich habe leider kein "extras"-menue.... in der lt98 funktioniert das ...
über Migration Assistance kan ich mir alles schön anschauen...
und die "ACAD.PGP" ist die passende datei dazu.
Also ich versuchs nochmal....
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi moffet.
Mit Befehl "ANPASSEN" bekommst du ebenfalls dorthin.
Ciao Günter
moffett_de
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei werkzeugkästen und anpassen kann ich mir die bildchen und beschreibung anschauen....
das ist es alsao auch nicht....
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry moffet.
Aber das kommt davon wenn man immer am neuesten Stand ist. Habe dir die Vorgangsweise von Version 2002 übermittelt. Bin gerade dabei Version 2000 nochmals zu installieren und die Vorgangsweise durchzugehen. Vielleicht hat jemand bisweilen den richtigen Hinweis übermittelt.
Ciao Günter
t.gott
erstellt am: 25. Feb. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal versuchen über deine Acad.mnu die Befehle zu definieren.
Meines Wissens nach Definitionen der Funktionstastenbelegung ab Zeile "***Accelertors".
Viel Glück
Till
moffett_de
Gruß Moffett
_______________________
Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo freaks,
vielen dank für eure tips-geholfen hat leider keiner...
durch die versuche die kombinationen einzustellen hat es mir das autocad zerschossen - jetzt habe ich (glücklicher weise ) die 2002 im büro und da kann ich wieder nach herzenslust meine kombinationen einstellen, da einem wieder das extra-menü zu verfügung steht.
lt. unserer chefzeichner im büro ist es nicht möglich tastenkombinationen in der 2000-er zu definieren.
trotzdem vielen dank für eure unterstützung!
Moffett
p.s.: kann es sein, das AutoCAD-User nicht gern mit der tastatur arbeiten...?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
...eigentlich schon, aber bis ich die auf meinem Schreibtisch unter all dem Papier gefunden habe...
außerdem: in der rechten Hand habe ich die Kaffetasse, mit der linken Hand muss ich den Kopf stützen,...
gruß
thomas
