  Rund um AutoCAD
  Automatisiertes Plotten
Autor Thema:  Automatisiertes Plotten (436 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe unter ACAD 14 ein kleines, selbstgeschriebenes Lisp-Programm verwendet, um ein Fenster im Maßstab 1:1 zu plotten, ohne das Plot-Fenster zu öffnen. Der Clou: Das Papierformat wurde automatisch auf die Optimale Größe eingestellt. Das war in der Befehlszeilenversion des Befehls Plot möglich. Ich habe den Befehl über eine feste Folge von (command ...) Anweisungen in Lisp gesteuert.
Meine Frage:
Kann man bei ACAD 2002 über Lisp, VBA oder einfach in der Befehlszeilenversion des Befehls Plot die Papiergröße auf einen "nicht Standardwert" setzen? Beziehungsweise die benutzerdefinierte Papiergröße in einer PC3-Datei ändern?
Gruß Stefan
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht mit -plot. Damit kannst Du die Papierformate über die Befehlszeile angeben.
Markus
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 04. Mrz. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber soweit war ich ja schon bei ACAD14.
Leider kann man nur aus den vorgegebenen Papierformaten wählen (oder?). In ACAD14 konnte man auch eine eigene Größe wählen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit über eine PMP-Datei?
Stefan
