  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenfenster
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftenfenster (1025 mal gelesen)
Ischi
Sehen Sie sich das Profil von Ischi an!   Senden Sie eine Private Message an Ischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ischi
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Leute...
ich habe nun zum zweiten mal ein problem mit meinem acad2000...
das erste mal habe ich es dadurch gelöst das ich acad neu installiert habe,aber das kann ja nicht die lösung sein...
mein problem....das eigenschaftenfenster wird nicht aktualisiert,d.h.
wenn ich z.b. einen kreis zeichne und mir die eigenschaften ansehe dann erscheint dort kein radius oder durchmesser....gehe ich anders ran nämlich das ich das fenster schliesse ...den kreis markiere und im kontextmenu eigenschaften klicke dann öffnet sich zwar mein eigenschaftenfenster...dieses ist dann aber vollkommen leer...
hoffentlich kann mir jemand helfen...ich habe nämlich keine lust jedes viertel jahr mein acad neu zu installieren
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ischi
das Problem wurde schon öfters disskutiert. Hast Du vielleicht in letzter Zeit eine Demo Version von einem Autodeskprodukt installiert?
Wenn ja hilft wahrscheinlich nur eine neu Installation. Wobei das aber nicht so schlimm ist. Du brauchst nur Deine CD einlegen und den Punkt letzte Installation wiederherstellen, anwählen.
Heinz
Ischi
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz für die schnelle antwort....
eigentlich habe ich nix dergleichen installiert...zumindest keine demoversion....nur den Inventor als schullizenz ...vielleicht liegts ja daran...
noch ne frage....bei dieser art der installation übernimmt der dann auch meine persönlichen einstellungen wieder,ich meine angepasste symbolleisten und eingestellte farben usw. oder muss ich das dann auch wieder neu machen???
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ischi!
Versuchs mal hiermit: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000946.shtml
Bei uns hat's nichts geholfen, aber vielleicht bei dir!
Gruß Stefan
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ischi
1.) wahrscheinlich kommt es vom Inventor :-((
2.) meines Wissens musst Du die Anpassungen wieder machen, ich bin mir aber nicht sicher.
Heinz
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Für den Fall das er Deine Einstellungen nicht übernimmt, sicher am besten vorher Deine Einstellungen. Sprich die *.mn* und Deine Bitmaps, falls Du welche erstellt hast.
