Thema: Grafikkarte 24-Zoll-Schirm (130 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 24. Feb. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe bereits das Archiv durchsucht, leider ohne Erfolg. Welche Grafikkarte eignet sich für eine Breitband 24"-Bildschirm, sodaß bei entsprechender max. Bildbreite kein Verzerren von Kreisen und Quadraten entsteht? ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo GWH, bei den richtigen Einstellungen jede CAD Grafikkarte, ELSA sind schon zu empfehlen gewesen (sicher ist der 24" auch ein ELSA Schirm?) -leider sind die im Moment nirgens zu bekommen, alternativ ATI Radeon oder ATI Fire. Gruss Angelika
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Angelika bei ELSA würde ich im Augenblick ein wenig vorsichtig sein. Die stehen kurz vor einer Insolvenz. Unser Händler der uns mit Hardware beliefert hat uns davon abgeraten im Moment Produkte von ELSA zu beziehen (Garantie, Support ...). Bei Heise.de kann mann darüber auch was finden. Grüße Thomas ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika. Leider nicht mit jeder Grafikkarte. Bis 22"-Schirme ja, habe auch diesbezüglich gute Erfahrungen gemacht. Aber bei 24" ist das Problem, wenn du denn ganzen Bildschirm ausnützen möchtest, das die Darstellung von Kreisen und Quadraten so verzehrt wird, das man optisch Ellipsen und Rechtecke erhält. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hola, das Format der 24er ist, soweit ich weiss, 16:10. D.h. Du solltest Dir also eine Karte besorgen, die Du zum Beispiel auf die Auflösung 1600x1000 einstellen kannst. Elsa Synergy (jaja, ich weiss) beispielsweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
@GWH Also gut nochmal: jede Grafikkarte, die von den Einstellungen her die 16:10 (2x A4 Seite nebeneinander, z.B. Auflösung 1600x1000 oder 1920 x 1200) kann, wie oben schon erwähnt bei den richtigen Einstellungen... war wohl etwas zu knapp ausgedrückt. Die ATI FIRE kann das auf jeden Fall, die habe ich grade in einem PC vor mir... @Thomas Ja, ja - ich weiß das mit der möglichen Insolvenz - aber da sind auch noch nicht alle Messen gelesen, erstmal abwarten was da wirklich kommt, denn häufig ist zu sehen: totgesagte leben länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
es ist doch egal, nach einer Woche merkst du überhaupt nicht daß irgendwas verzerrt ist.Ich arbeit mit 2x24"-Betrieb,Einstellung 2560x1024 (1xElsa Synergy III-dual, 1x Matrox Millenium-dual)wenn ich messe ist Oval, sehen merke ich nichts! Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
