  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000 + screenmode
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2000 + screenmode (343 mal gelesen)
reiwel
Sehen Sie sich das Profil von reiwel an!   Senden Sie eine Private Message an reiwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiwel
erstellt am: 24. Feb. 2002 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich den zweischirmmodus
unter Autocad 2000 einstellen kann. ?
Die Variable "screenmode" ist schreibgeschützt
und ist wahrscheinlich nur über die Registry in
Window`s me zu finden !
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 25. Feb. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiwel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie steuerst du die zwei schirme an?
hast du zwei grafikkarten oder eien dualhead?
ich hab auch drei rechner die mit dualhead mit der ich jeweils zwei schirme ansteuer!dabei erledigt die software (in meinem fall die matrox software) die steurung der 2 schirme!
hab test halber schon mal früher zwei schirme ohne DH gefahren und da hast du ja zwei grafikkarten installiert!es müsste dann im eigenschaften fenster für beide grafikkarten einstellungen geben!
ich weiß nur noch ansatzweise wie das gefunzt hat, weil das schon ehwig her ist!
aber vielleicht hab ich dir ja geholfen!
kannst mich ja noch fragen wenn irgendwas unklar wäre!
CUSee you = Wir sehen uns
wastl
hab jetzt erst gelesen dass du win me verwendest!ich hab keine ahnung wie das unter win me funzt aber ich denke so ähnlich wie in win 2k!
der zweischirm modus hat übrigens nichts mit acad zu tun ist windows sache!
wastl
[Diese Nachricht wurde von fitztech am 25. Februar 2002 editiert.]
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiwel 10 Unities + Antwort hilfreich
reiwel : Hallo Leute
  Mozi : Tagchen reiwel
reiwel : kann mir jemand sagen wie ich den zweischirmmodus
  Mozi : in diesem Forum bestimmt !!
reiwel : Die Variable "screenmode" ist schreibgeschützt
  Mozi : Das ist der falsche weg. Die zwei Bildschirme sind sache der Windowsoberfläche. (Arbeitsplatz / Anzeige ... Einstellungen)
Wenn Du die Grafik in Deinem Rechner auf das einstellst, was Du hast (eine Karte mit 2 Ausgängen oder zwei Grafikkarten) und dies mit der dazugehörigen Grafigkartensoftware,
dann läuft darauf Acad genauso wie z.B. Word auf den zwei Schirmen.
Normalerweise ist dem ACAD egal ob Du nun 1024 Pixel in X hast oder über zwei Schirme übergehend 2048 Pixel.
Weitere Infos : (suche / "dual") http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000484.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000647.shtml
MfG Mozi
reiwel
erstellt am: 25. Feb. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mozi
Danke für Tip ich werd´s mal probieren
gruß  reiwel
