 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Farbprobleme biem Plotten (177 mal gelesen)
planotec Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 23. Feb. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem, dass die Farben (aufgefallen bei 242, Firmenlogo) bim plotten aus ACAD2002 nicht mehr so aussehen, wie beim Plot mit ACAD14. Der Plotter ist ein HP DesignJet 750C. Wir haben den aktuellen ACAD-Treiber installiert, den alten getestet und auch schon die verschiedensten Einstellungen ausprobiert. Die Farbe 242, die normalerweise Dunkelrot ist, erscheint beim Plotten dunkelbraun. Wer weiß rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 23. Feb. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planotec
Morgen planotec, ich weiß nicht, was Du mit "verschiedenen Einstellungen ausprobiert" meinst. Ob sich das auf den Druckertreiber oder auf ACad bezieht. Hast Du denn mal in den Plotstileigenschaften geguckt, ob bei dem gewählten Plotstil beu der entsprechenden Farbe "Objektfarbe verwenden" und eben nicht Dunkelbraun (beziehungsweise die entsprechende Nummer) eingestellt ist? Wäre so die erste Idee Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planotec Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Farbeinstellung steht auf 242, was eigentlich dunkelrot ist. Mit den verschiedenen Einstellungen sind die in den Plotstilen, sowie in der Plotterkonfiguration gemeint. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 23. Feb. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planotec
Hallo, versuch doch mal dir einen Drucker mit den Treiber von deinem Drucker unter Windows zu installieren und dann in AutoCAD eine PC3 Datei zu erstellen. Dann stellt du dir die Stifte neu ein und erstellst eine ctb Datei mit den Stiften. Es werden nun die original Treiber von HP genutzt, und nicht die Treiber von Autodesk. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 24. Feb. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planotec
habt Ihr anderes Papier verwendet als früher? Ich mache mit dem HP250C auch Werbe-Plakate, und habe dafür fast ein Jahr nach dem richtigen Papier gesucht! Man unterschätzt den Einfluss der richtigen Kombination von Papier und Tinte auf die Qualität des Druckes. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
