  Rund um AutoCAD
  ACAD 2002 Lizenzfehler
Autor Thema:  ACAD 2002 Lizenzfehler (982 mal gelesen)
stefan lab
Dipl.- Ing. Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von stefan lab an!   Senden Sie eine Private Message an stefan lab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan lab
erstellt am: 22. Feb. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche eure hilfe,
verwende autocad 2002 und win 2000.
der rechner stürzt in der arbeit ständig ab, mit der Fehlermeldung
LIZENZFEHLER
ihre lizenz ist ungültig.
programm wird beendet und die recover-dateien werden nicht immer ordnungsgemäß erstellt.
IST ABER ORDNUNGSGEMÄSS REGISTRIERT
bis zu 10-mal täglich kann schon vorkommen.
wer kann mir helfen????
vielen Dank stefan
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan lab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kommt etwas spät die Reaktion, aber ich war die letzte Woche in München zur INVENTOR Autorisierung und hatte leider keinen Zugriff aufs Internet - über Modem aus dem Hotel, das muß ja nun wirklich nicht sein..., wer sollte das bezahlen???
Also ich bräuchte noch ein paar Daten:
was für ein Rechner?
* RAM, HDD, freier Platz auf der Platte, größe SWAP-Bereich
* welches Betriebssystem, welches ServicePAck
* welche ServicePacks bei den AutoCAD Versionen
Gruss Angelika
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan lab 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber Fehler kommt bei mir auch, manchmal.
Feststellung : Fehler gerne bei Datei DWG über 5 MB mit Render - Materialien Anzeigen aber nicht immer.
Manchmal zusätzlich noch unverhofft.
Rechner PIII 450 MHZ / 1 GB frei / 460 MB RAM
Swapbereich ? Meine Auslagerungsdatei = 459 MB
Elsa Synergi Dualbild / Novell Netz / NT 4 SP 6
AutoCAD 2000i  (ACADVER  "15.05s (LMS Tech)") Standartinstallation
Habe noch nie ein Servicepack bei ACAD aufgespielt.
Gibts das irgendwo ? Wie aktuell bin ich ?
Reicht die Aussage über Acadver "15.05s" ?
MfG Mozi
[Diese Nachricht wurde von Mozi am 25. Februar 2002 editiert.]
stefan lab
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo monzi
servicepacks kannst du dir bei autodesk.de runterladen. funktionier ganz gut. die installation geht wie von selbst. kann dir nur weiterhelfen. Servicepach für 2000i habe ich nie ausprobiert.nur die servicepacks für 2000 und das ging hervorragend.
stefan
