  Rund um AutoCAD
  Tablett einrichten NT4.0
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett einrichten NT4.0 (142 mal gelesen)
hollenhorst 2000
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von hollenhorst 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hollenhorst 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hollenhorst 2000
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum ,
ich habe eine Frage. Wir haben auf einem NT4 Rechner AutoCad LT 2000i
intalliert und wollten danach das Tablett (Summasketch II proffesionale Plus von Summagraphics mit 4 Tasten+Lupe) einrichten.
Wir haben die aktuellen Treiber von Summagraphic eingespielt(TW95NT52.exe). Der Dienst WINTAB ist auch gestartet.
Fogendes Problem taucht auf.
Wenn wir versuchen das Tablett zu kalibrieren,wird der erste Punkt auf
dem Tablett angenommen , der zweit Punkt aber nicht. Es geht nur noch
mit der ESC Taste wieder zurück.
Das Tablett kann nicht ordungsgemäß eingerichtet werden.
Vielleicht hat noch jemand eine IDEE !
Vielen Dank schon mal,
Bernhard
reiwel
Sehen Sie sich das Profil von reiwel an!   Senden Sie eine Private Message an reiwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiwel
erstellt am: 24. Feb. 2002 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollenhorst 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
habe leider mit einem Tablett Summasketch 3
den gleichen Fehler festgestellt.
Beim 3. zu kalibriereden Punkt erhalte ich immer
die Meldung: Kein 90 grd. Winkel
gruß    -------> reiwel
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollenhorst 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen hollenhorst 2000,
tagchen auch reiwel,
das mit den 90° hatte ich lange Zeit. (unter Version 12 und 14)
Leider konnte ich nicht feststellen was falsch war.
Verwende auf NT4 das Tablet SummaSketch III Professional mit 4 TastLup
Ich verwende den WINTAB COMPATIBLE DIGITIZER ADI 4.2 - by Autodesk
(Extras-Optionen-System) zusätzlich Digi und Maus angeklickt.
Die Treiberdatei nennt sich bei mir WINTAB32
Im NT - Systemsteuerung wurde bei mir die Treibersoftware CalComp TabletWorks Control Panel v5.2 installiert.
Hier der Auszug aus der Hilfe bzgl. Treiber / CalComp
Contacting CalComp
To obtain Technical Support for a Summagraphics digitizer product, or to obtain the latest driver version for your model of digitizer, contact CalComp Input Technologies at any of the following locations:
Internet - www.calcomp.com
Technical Support Hotline - (800) 458-5888
Technical Support Fax - (602) 948-5508
MfG Mozi
hollenhorst 2000
Tischlermeister
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiwel,
Nach langen suchen habe ich eine neue Website mit Treibern gefunden. http://www.cad-plan.de/files/download/download_d.html
Dort habe ich den Treiber summa21.zip runtergeladen und installiert.
Funktioniert prima !!!!
gruss
Bernhard
hollenhorst 2000
Tischlermeister
erstellt am: 25. Feb. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mozi,
Bernhard
