  Rund um AutoCAD
  AutoCad Präsentation über Power Point
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad Präsentation über Power Point (188 mal gelesen)
Win70
Sehen Sie sich das Profil von Win70 an!   Senden Sie eine Private Message an Win70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Win70
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem Weg meine AutoCad2000 Daten(dwg-Format) in schwarz-weiß in eine Power Point präsentation einzufügen.
Kann mir jemand helfen? Das Problem scheinen die Pixel-Formate zu sein, die eine starke Vergrößerung nicht zulassen.
Vielen Dank
ILKA
win70
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Win70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilka,
in Powerpoint kann man ja so ziemlich jedes Grafikformat einfügen. Dein Problem ist aus einer Zeichnung ein ansprechendes Grafikbild zu erstellen.
Suche am besten mal hier im Forum nach "JPG", "TIF" usw. da werden einige verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt.
Grüße Holger
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Win70 10 Unities + Antwort hilfreich
die beste Möglichkeit der "Bilderzeugung" im AutoCAD
ist immer noch: "Drucken in eine EPS-Datei"
Ich habe einen Canon PS-IPU Color Laser Copier v52.3 installiert,
(der muss ja nicht wirklich vorhanden sein, und es gibt in der Zwischenzeit sicher auch noch bessere)
Der kann DIN-A3 in Farbe bei 400dpi,
diese Daten sind ausreichend, um gute Bilddateien anzufertigen.
Dabei kann man die ganze Layerfarben-Plotterstrichstärken-Steuerung einsetzen! Das ist der wichtigste Grund!
Man braucht aber eine Bildbearbeitung, die EPS interpretieren
und ggf. konvertieren kann.
HBo
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Win70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilka!
ich habe vor kurzem auch eine Präsentation erstellt. Ich habe die Zeichnung in eine Rasterdatei geplottet. Dazu habe ich einen neuen Plotter installiert. Beim Hersteller wählt man Rasterdateiformate an und wählt dann bei Modell das Format das man haben möchte (bei mir TIFF). Tiff kann Powerpoint auch. Beim Plotten habe ich als Papierformat dann 1024x768 Pixel angegeben. Das Format sollte der Auflösung entsprechen mit der die Päsentation gezeigt werden soll (ACHTUNG: nicht alle Projektoren können schon 1024x768 Pixel, manche haben nur 800x600).
Die Bilder sehen bei einem Ausdruck nicht sehr gut aus, aber für eine Anzeige sind sie optimal. Die Auflösung geht sowieso nicht besser und die Bilder werden während der Präsentation sehr schnell geladen.
Gruß Stefan
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 23. Feb. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Win70 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Art vielleicht eine Zeichnung in ein pixelformat zu speichern ist der Weg über eine Zeichnung in eine Plotdatei zu plotten und somit eine plt Datei zu erstellen. Die kann man dann hinterher in CoralDraw importieren und denen da auch die Strichstärken zuordnen. Anschließend kann man auch die Datei als jpg oder tiff exportieren. Aber das geht nur bis CoralDraw 9
bis dann
Sparky
